Плохая "масса"
Гость Lemonty
Доброго времени суток всем!
У меня возникла проблема со световыми приборами, а именно при включеных габаритах замыкает задний поворот и задний ход, получается светомузыка.
Всё сводится к тому, что есть проблема с "массой", я и сам это понимаю, но не знаю как решить эту проблему.
Может кто подскажет, где и какие провода в Лансере замкнуты на кузов!? Где искать этот плохой контакт!?
так как то мануал не сильно помогает, поэтому и спрашиваю здесь...
Гость Испанский Лётчик
Я так думаю масса должная быть где-то в самой задней фаре, вернее в её контактах.
Спасибо за скин, буду искать, ибо этих точек не мало...
Проверь для начала 7 и 17 точки. Скорее всего там проблема.
З.Ы. А мануал все-таки скачай. Отличное подспорье!
Изменено пользователем Grinya
Снял обшивку в багажнике, насколько смог, вообще не обнаружил ни одной точки, 7 и 17 видимо где-то сразу за сиденьем, но не смог снять до конца обшивку, т.к. гараж холодный а на улице морозы стоят, поэтому вся обшивку сразу лопается... Пока вышел из положения дополнительной массой на аккумулятор. На минусовую клемы кинул еще один провод, пока все работает нормально.
а мануал у меня есть, но он видимо другой, т.к. этой схемы там нет...
скачаю еще и ваш, спасибо за ссылку!
