Подсветка кнопок обогрева сидений
Сгорела лампочка подсветки кнопки обогрева сидений.....во общем то не смертельная проблема, но решил заменить, но предварительно что бы 2 раза не разбирать и собирать хотел бы узнать какая там лампочка. Кстати позвонил в Рольф, там сказали, что они типа не знают какая лампочка, и что они меняют ВЕСЬ БЛОК...СТОИМОСТЬ КОТОРОГО У НИХ СОСТАВЛЯЕТ 4800 РУУУУУУБЛЕЙ!!!!! БЕЕЕЕЕЗ РАБОТ!!!! :o :o :o :o :o Я мягко сказать охренел от этого!!!
В общем кто видел эту лампочку или кто знает ее параметры пожалуйста откликнетесь!)))))
Гость @КаТеРиНа@
Да, мне тоже интересно, такая же фигня с лампочками B)
Насколько я знаю там стоит маханькая безцокольная лампочка.
Гость @КаТеРиНа@
Лампочки эти, какие бывают? Какую надо покупать?
Изменено пользователем @КаТеРиНа@
ну надо вскрыть и посмотреть Катерина.
Вроде у нас на форуме кто-то менял уже....
Гость @КаТеРиНа@
Ну да, я вскрыла, посмотрела и конечно же собрала обратно. Легко и непринужденно))
Леша, максимум что я могу, это отвезти машину на станцию что бы с ней разбирались мастера. Но слушая автора, понимаю, что нехочу переплачивать такие деньги. Если кто-нибудь знает и умеет это делать, я с удовольствием послушаю..
На следующей неделе буду в городе могу посмотреть.
Решать хозяйке. На то и клуб что-бы выручать.
Если будет возможность.
А кнопки на экзисте стоят 2 тыс.
Андреич вопрос решим и с твоей лампочкой))))
Гость @КаТеРиНа@
Так надо менять все в сборе? Я поняла, что только лампочки!?
Я про лампочки и говорю.
Их менять надо. если тока там не светодиоды, ну и это решаемо.
Во общем поменял я.....
1. Авторынок на Фучика - секция 73....лампочка 1 шт. - 20рублей....купил 5 штук, с запасом.
2. Вынимаем сам блок, поддев аккуратно с краев перочинным ножом.
3. Разбираем блок, только АККУРАТНО, так как там незакрепленные 2 пружинки и 2 маленьких металлических шарика.
4. Снимаем лампочку вместе с мягким резиновым посадочным местом.
5. Разгибаем усики старой лампы, вынимаем, на место ставим новую, вставляя усики в дырки....лишние отрезаем!
6. Собираем все обратно...и ВСЕ!
7. Все довольно просто, просто внимательно надо собирать и быть аккуратным с шариками, так так очень маленькие и быстро скатываются со стола. Пальцами очень неудобно их брать...один все таки скатился на пол, искал в офисе 10 мин, благо нашел!...
8. Поставил на место - все работает!!!!
9. А!!! забыл - на лампочках подсветки одеты красные резиновые колпачки, сами лампы прозрачные, и снимая со старой я чуть чуть надорвал ее, но на подсветку это не повлияло!))))На фоке видно что на старой лампе остались остатки резинки...
P/S Не оригинальные лампы чуть чуть длинее оригинала, но все подошло и собралось идеально!
Кому надо подробнее или помощь пишите - звоните!) :rolleyes:
И все таки я понимаю, что официалы живут в основном на ТО и запчастях, но платить за блок 2-х кнопок 4800 рублей в голове не укладывается.....уж совсем неоправданная цена!!!!!
На фотке:
оригинал - левая лампочка.
неоригинал - правая!
И сорри, я все это проделывал на 10 лансе а сабж выложил об особенностях 9-го....
Изменено пользователем Prosha
Тогда проще светодиод впаять и не парится)))))
значит подсветка будет синенькой))))
А чем проще????.....разбирать то, так же все придется!!!!
Проще тем что ничего мне покупать ненужно и диод дольше ходит))))
Так ты менял лампочку оранжевую? Которая показывает нагрев HI? У меня белая перегорела, которая посередине. С ней тоже несложно?
Ежли кому надо у меня несколько таких лампочек валяются, с синими гандончиками(типа чтоб не желтила)
Могу задарить...
нет, я менял подсветку. которая по средине, которые обогрев показывают (оранж и зеленая) без резиновых колпачков, а суть замены аналогичная!!!!
ВСЕ 6 штук ламп ОДИНАКОВЫЕ!!!!!
у меня тоже одна лампочка по середине не горит?? как ее менять?
я же все описал выше!!!! :blink:
а....ну с этим не спорю...!)
Лампочки одинаковые, просто колпачки разные!
Но я думаю что можно их перекингть со сгоревших ламп!
Я лично эти лампы заменил на диоды!
Так эти диоды вы все припаивали???? или их тоже как лампочки лапки загибают?
Я припаял только резистор, а потом всё вставил в штатный резиновый цоколь.
