Fret Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Всем здравствуйте.Такая ерунда,при разгоне машину начинает слегка кидать в влево.Сделал развал-схождение.Сказали что у него заводское стоит одно колесо на плюс другое на минус.Может ли быть такое??? Ссылка на комментарий
Антон Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 обычно при интенсивном разгоне любую переднеприводную машину чють тянет в сторону т.к. один привод длинее другого. Ссылка на комментарий
Fret Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 обычно при интенсивном разгоне любую переднеприводную машину чють тянет в сторону т.к. один привод длинее другого. А по поводу развала ни чего не знаешь??? Ссылка на комментарий
homa Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 (изменено) обычно при интенсивном разгоне любую переднеприводную машину чють тянет в сторону т.к. один привод длинее другого. Обоснуй! Изменено 30 сентября, 2010 пользователем homa Ссылка на комментарий
йцукен Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Для диагностики по фотографии необходимо для начала определиться с терминологией: опишите, что такое "кидает" Ссылка на комментарий
Fret Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 На ровной дороге,при разгоне,и просто на нейтралке машина движется чуть влево. Ссылка на комментарий
Diplomat Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 Давление к колесах проверь на всякий случай Ссылка на комментарий
йцукен Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 На ровной дороге,при разгоне,и просто на нейтралке машина движется чуть влево. не находишь, что "движется" и "кидает" - разные вещи? и причины у этих двух разных вещей тоже могут быть разными Ссылка на комментарий
Fret Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 возможно.Ну не знаю как точно объяснить.Скажу проще...когда едешь,руль отпускаешь машину начинает тянуть влево. Ссылка на комментарий
Alexxx10 Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 возможно.Ну не знаю как точно объяснить.Скажу проще...когда едешь,руль отпускаешь машину начинает тянуть влево. [/quote ну как мне кажется тут несколько вариантов 1 давление в шинах 2 развал 3 наклон дороги(но она обычно наклонена вправо 4 клинит суппорт(колесо тормозит и тянет в сторону) 5 если была сильная авария с авто то может быть все что угодно Ссылка на комментарий
велес Опубликовано 30 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 +1 Ссылка на комментарий
Fret Опубликовано 30 сентября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2010 +1 спасибо...развал поверил,давление то же...результат тот же Ссылка на комментарий
Sever Опубликовано 1 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2010 Сними переднее левое колесо и поставь его назад, а заднее вперёд. Может быть колесо кривое, поэтому машину и тянет влево. Ссылка на комментарий
