йцукен Опубликовано 9 сентября, 2007 Опубликовано 9 сентября, 2007 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБКАТКЕ АВТОМОБИЛЯ Долговечность автомобиля во многом зависит от того, как проведен начальный период его эксплуатации - обкатка, во время которой происходит приработка всех трущихся деталей автомобиля и их подготовка к нормальной работе (т.е. не стоит забывать о том, что в случае нового авто обкатывается не только ДВС, притираются все узлы и агрегаты (КПП, тормоза, ходовая часть и т.д.)). Приработка рабочих поверхностей деталей обычно сопровождается их повышенным нагревом, поэтому обкатка автомобиля должна производиться при уменьшенной нагрузке с применением только основных рекомендованных смазок и при пониженных скоростях движения. Кроме того, при обкатке происходит уплотнение сальников, некоторая осадка прокладок разъемных соединений и ослабление соответствующих резьбовых креплений. Автомобиль во время обкатки требует более легкого режима эксплуатации и тщательного ухода. По заводской инструкции предусмотрена минимальная продолжительность периода обкатки -1000 км. ПРАВИЛА ОБКАТКИ АВТОМОБИЛЯ Основные правила обкатки нового или вышедшего из ремонта автомобиля сводятся к следующему: -движение надо начинать лишь после того, как двигатель прогреется на малой частоте вращения коленчатого вала в режиме холостого хода при слегка прикрытой воздушной заслонке, на что требуется около 4-5 мин его работы. Ни в коем случае нельзя прогревать двигатель при большой частоте коленчатого вала; -следует пользоваться умеренными скоростями движения, рекомендуемыми заводом-изготовителем на период обкатки; -не "крутить" двигатель более 3500rpm; -избегать резких ускорений и замедлений; -по возможности избегать движения по тяжелым для автомобиля дорогам и тем более по бездорожью, крутым и продолжительным подъемам; -не давать автомобилю полную нагрузку, особенно при движении по плохим дорогам; -не давать автомобилю повышенную нагрузку при низкой частоте вращения каленчатого вала (например не включать 4-ю прередачу на 40 кмч);
