Скрипит педаль сцепления
+1 kabirOOF
Скрипит педаль сцепления. Ездил в Мицубиси-сервис. Тестировали с Сергеем Юрьевичем. Вывод - не лечится, на скорость и безопасность не влияет. Итог - не парься. )))))
классическая проблема, я смотрю :)
Как сказать! :) Я два года назад смазал и до сих пор всё нормально. ;)
Осталось Севера найти!! 5й день как пропал.
Макса, а телефон мобильный зачем придумали? Кому надо, тот звонит. :D;)B)
думал что у меня не будет такого, но о чудо заскрепело, теперь и мне надо прикупить эту волшмордаю смазочку))
куда её, простите, пихать то? :)
Да и мне обьясните куда смазку лить!!! и лучше конечно в фотографиях :D
Вчера подруга сидела нажимала на сцепление а я с фонариком под капотом лазил и не у видел штока который надо смазать(долго смотрел) но скрип под капотом не назаведенном движке слышен очень громко.
У меня скрип на холодной пропадает, но потом когда покатаешься появляется.
Встреча то конечно это классно но я с Тюмени :blink:
так что не вариант.
Ждем подробного обьяснения
  • 3 недели спустя...
Дима, тут есть эта вилка? 20422?
вот именно эта вилка и скрипит 20422.Т.е смазка со временем стерлась,или высохла.,чтобы ее смазать нормально нужно снять и разобрать коробку,а так как это стоит денег и времени,то в сервисах делают проще отгибают пыльник который находится на корпусе(снаружи),и еще кстати тоже от времени отвердел,т.к резиновый.Т.к,на самом деле этот скрип никакой важной роли для коробки передач не играет.,то мастер -нормальный.,объяснит,что отгибать затвердевший резиновый пыльник не стоит т.к он скорее всего просто лопнет,порвется и вся грязь будет попадать во внутрь коробки.Но чтобы вас успокоить,смазывают вилку 20422.И на некоторое время скрип пропадает,примерно на месяц в лучшем случае.Так-то конечно моральный удар,но лучше сделать музыку чуть погромче ,чем выкидывать деньги незачто!
Да неужели!
А вот это пост почитать?
P.S. Офигеть! У нас что ни новичок, так супер мастер-фломастер.
Лёх, у меня не пропал до конца, хоть и мазал по твоему совету. Мазал тот шарнир, вилку не мазал. Надо её мазать, скажи? Шарнир мазал правда в одно лицо, в салоне никто не выжимал сцепление. Может поэтому смазка не до конца попала?
Ребят я так смазал вилку,что похоже диск сцепления залил литиевой смазкой! Теперь под замену!(((
Не торопись
смазка может обгарит и
все будет в норме
Я же тебе говорил, что в твоём случае надо смазывать шарнир. И естественно надо, чтоб второй человек выжимал сцепление, а то смазка только поверхностно ложится и туда, куда надо не попадает.
