Dr0n Опубликовано 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 Я как то давно видел такую тему, но что то не смог найти. Вобщем скрипит педаль =) Как это вылечить? Чем попшикать?
Dezmond Опубликовано 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 Попробуй ВэДэшкой для начала ) у меня на прошлой машине скрипело - помогло
ланСЭР Опубликовано 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 а что скрипит то: педаль в салоне или вилка под капотом? если педаль - фигня! если вилка - есть вероятность попадания на замену, с чем собственно сейчас столкнулся сам во второй раз(((
АНДРЕИЧ Опубликовано 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 У меня скрипит. Пшикал на шток под воздушным фильтром в том году - помогало. Один нажимает из салона, другой смотрит под капот, где ходит шток - туда и пшикать. Но сейчас скрипит чуть в другом месте - такая операция не помогает. На ТО пожаловался - попшикали снизу, из-под днища, хватило на 1 день. Забил.
ланСЭР Опубликовано 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 (изменено) видимо, Андрей, ты столкнулся с той же проблемой, что и у меня: скрипит не педаль, а вилка сцепления((( Мне в Галанте где-то неделю назад помазали силиконом, кажется, со снятием пыльника вилки сцепления. пока нормуль, но предупредили, что эффект может быстро закончиться)) Изменено 7 сентября, 2010 пользователем ланСЭР
Dr0n Опубликовано 7 сентября, 2010 Автор Опубликовано 7 сентября, 2010 Под капотом то вроде тихо =) скрипит сама педаль, причем громко и очень надоедливо =)
АНДРЕИЧ Опубликовано 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 Мне кажется, вилка вот как раз у меня давно скрипела, так как она под капотом внизу. А сейчас педаль, её мазали как раз под ней и звук изменяется при разном угле нажатия, хотя кто его знает...
ланСЭР Опубликовано 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 вилка то под капотом, но не сказал бы что внизу....я б к ней сверху лез))
АНДРЕИЧ Опубликовано 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 Ну да, сверху я мазал. А что сказали в Галанте, Дима? Почему скрип и почему менять?
ланСЭР Опубликовано 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 попробую объяснить: вилка работает как рычаг, опора этого рычага выполнена в виде шара и находится соответственно вне прямой видимости в корпусе КПП. скрип возникает в месте вилка-опорный шар из-за вымывания смазки и попадания абразива. из-за отсутствия смазки поверхность контакта перестаёт быть гладкой, а ход педали сцепления плавным. В этом случае смазка становится неэффективной. Требуется замена вилки и опорного шара, естественно, со снятием коробки))) кажется, объяснил правильно. Поправьте, если что. Данную теорию подтвердили в обоих Галантах и в Рольфе.
АНДРЕИЧ Опубликовано 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 (изменено) Дима, тут есть эта вилка? 20422? Изменено 7 сентября, 2010 пользователем АНДРЕИЧ
ланСЭР Опубликовано 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 Андрей! чой то ты тут выложил?)) я имел ввиду вилку, которая непосредственно включает/выключает сцепление, находится в КПП и приводится в действие рабочим (не главным) цилиндром сцепления расположенном на корпусе КПП.
АНДРЕИЧ Опубликовано 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 (изменено) Отредактировал. ))) Ступил да. Изменено 7 сентября, 2010 пользователем АНДРЕИЧ
ланСЭР Опубликовано 7 сентября, 2010 Опубликовано 7 сентября, 2010 ну и соответственно позиции 422 и 423: вилка и шар
Dr0n Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Опубликовано 28 сентября, 2010 to ланСЭР: а ориентировочную стоимость ремонта не сказали? Кто нибудь делал это не у официалов? во сколько вышло?
ланСЭР Опубликовано 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 в Рольфе на Витебском озвучивали 1600р. В Галанте на Выборгском смазали в рамках диагностики подвески за 500 с чем-то рублей.
Dr0n Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Опубликовано 28 сентября, 2010 пролил вобщем я все литеевой смазкой и о чудо =) скрип пропал =)
Sever Опубликовано 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 Мне тоже белая литиевая смазка помогла. Просто надо знать, куда её лить.
ланСЭР Опубликовано 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 а я бы непрочь узнать, что за литиевая смазка такая?
Sever Опубликовано 28 сентября, 2010 Опубликовано 28 сентября, 2010 http://www.img-auto.ru/katalog.php?vendor=permatex&parent=11&id=279&limit=0
Dr0n Опубликовано 28 сентября, 2010 Автор Опубликовано 28 сентября, 2010 Hi Gear белая универсальная литевая смазка. Стоит около 250 рябчиков.
kabirOOF Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 всем доброй ночи... и у меня недавно появился скрип при выжиме педали сцепления... завтра поеду к официалам, надеюсь что вся проблема тока в смазке...
АНДРЕИЧ Опубликовано 14 августа, 2011 Опубликовано 14 августа, 2011 Да чё там к официалам, это тотал ))))
kabirOOF Опубликовано 20 августа, 2011 Опубликовано 20 августа, 2011 Да чё там к официалам, это тотал )))) да мне больше заезжать некуда... тем более они мои "знакомые"... делают вроде на совесть... заезжал к ним, так как педалька сцепления ваще хрустела при выжимании/отпускании... думал хана выжимному или ещё чему... в общем сказали что смысла коробку снимать нет(хотя я пытался настоять на этом) и отправили домой с фразой:"Не ищи проблемы у своей машины!"... они так то смазали всё что нужно было... скрип стал тише, но не исчез... хотя может и исчез - завтра/послезавтра проверю... вот... а так ребята молодцы... вышел человек, который занимался моим авто постоянно - так получалось просто, что я к ним заезжал наверное раз 10 и всё время моим авто занимался именно он - и он же мне и сказал что всё в норме(коробку кстати при замене сцепления в сборе тоже он делал)... на новой сцепе я проехал всего 8 000 км... поэтому говорит не парься... а то что скрепит - у выжимного говорит есть небольшой люфт, миллиметр может... вот типа может он сместился чуток и из-за при выжиме появляется скрип...
