Sirop Опубликовано 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 Сразу извиняюсь если тема где-то есть, искал-не нашел. Суть проблемы-застучало что-то в правом переднем колесе.стучало в принципе давно но очень редко.А в последнее время почти постоянно, особенно на нейтралке...при наборе скорости и торможении все тихо.После поездки в сервис мастер чета потрогал, покрутил и сказал, что надо менять нижнюю шаровую(А на лансах есть ещё верхняя?) и наконечник рулевой тяги. На домкрате есть небольшой люфт колеса в лево-право. А теперь собственно вопрос-чем чревата езда с такой шаровой, а то многие говорят и пишут что может выскочить на скорости, и ппц приехали. Если менять то можно только шаровую или обязательно с рычагом? Тут мнения разделились, кто-то говорит что нормально новую не запрессуешь и рано или поздно она гакнется...а кто-то напротив советует поменять только шаровую и не парится. У кого какие советы будут?
4ept Опубликовано 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 Лучше не искушать судьбу - поменять. Шаровая одна. Оригинальной шаровой не бывает, идет только с рычагом. Как вариант перепресовать (код шаровой SB-7872 фирма 555)или купить не оригинальный рычаг.
punichev Опубликовано 29 мая, 2010 Опубликовано 29 мая, 2010 Я менял только шаровую, рычаг старый оставил. Она запрессовывается снизу в рычаг потому не вывалиться. А на разбитой шаровой ездить рискованно.
Sirop Опубликовано 30 мая, 2010 Автор Опубликовано 30 мая, 2010 Вопрос первый- а как вообще определить что именно шаровая накрылась, а не наконечник рулевой тяги? Ведь колесо люфтит только в стороны поворота влево-право. Стучит в основном при накате на нейтралке, а при торможении и наборе скорости все тип топ, как в прочем и при повороте руля. Вопрос два-если все же это шаровая, возможно ли самому запрессовать её в рычаг и каким макаром это сделать? Ну и на последок-может кто знает на севере нормальный сервис где можно все это показать чтоб поставили точный диагноз и вылечили по возможности? ЗЫ А не может быть вариант, что это подшипник ступицы? Заранее у всех прошу прощения за делитанские вопросы, просто не хочется менять всю правую подвеску...
