DarkMan Опубликовано 19 ноября, 2009 Опубликовано 19 ноября, 2009 И так.. продолжу делать FAQ. На сей раз по использованию радиостанций. ТУТ - есть необхожимые файлы -Терминология -Таблица частот совмещения PMR, LPD и пр.. -Таблица открытых частот - Как "подружить" разные рации -что такое LPD, PMR, FRS, GMRS чуть позже добавлю файл в каких странах, какие частоты разрешены. Немного стороннего FAQ-a Общая инфа: 1. Какие радиостанции гражданского диапазона 27 мГц (CИ-БИ) нужны для связи между автомобилями или между базами? Для связи можно приобрести в принципе любую рацию нужного диапазона, однако стоит подобрать модель, наиболее полно отвечающую Вашим запросам и условиям эксплуатации. Например: * Alan 100 Plus (40 каналов, АМ-FM) * Alan 78 Plus(400 каналов, AM-FM) * Alan 48 EXCEL (400 каналов, AM-FM) * Yosan 2204 (200 каналов, AM-FM) * Megajet 3031M (240 каналов, AM-FM) * MegaJet 600 Plus (240 каналов AM-FM) * Maycom EM 27D (400 каналов, AM-FM) и другие. Портативные рации представлены популярными моделями: * Alan 42 (400 каналов, AM-FM), * Maycom AH 27 (200 каналов, AM-FM) * ТАИС ВТ-31Б (Россия) (1 канал FM) * Maycom SH 27D (400 каналов, AM-FM) . ↑↑ 2. Какие антенны лучше использовать на автомобиле? Антенна передатчика - это сложное резонансное устройство. Так как радиостанция работает на частотах 27 мГц (длина волны 11 м), то и антенна должна быть такой же длины. Это однако неудобно при эксплуатации автомобильной рации, поэтому разработаны укороченные резонансные антенны длиной от 0.6 м до 2 м. Чем короче антенна, тем меньше ее полоса пропускания. Например, антенна длиной 2 метра, установленная на крыше автомобиля, позволяет пользоваться 250 каналами связи на поддиапазонах a-b-c-d-e-f. ↑↑ 3. Какой способ крепления антенны лучше и как настраивают антенну? Эффективнее всего работает антенна, врезанная посередине крыши, незначительно хуже работает антенна на водостоке, а если его на автомобиле нет, то можно установить антенну на магнитном основании на крыше или сзади на багажнике. Антенну настраивают с помощью КСВ-метра (измеритель Коэффициента Стоячей Волны). Выдвигая или утапливая штырь в катушку антенны, добиваются показаний КСВ-метра меньше чем 1,5. При значении 3 и выше эксплуатировать радиостанцию нельзя - может выйти из строя передатчик. ↑↑ 4. В каком месте машины лучше всего установить антенну? Лучшее место – крыша автомобиля, однако можно установить антенну и на багажнике сзади. Плохо, если антенна смонтирована на бампере, так как это самое низкое место и дальность связи будет наихудшей. ↑↑ 5. Можно ли использовать автомобильную антенну внутри салона автомобиля? Автомобильная антенна внутри салона может работать только на прием, причем плохо. В этом случае радиостанцией пользоваться запрещается, иначе она может выйти из строя. ↑↑ 6. Как влияет мощность передатчика на дальность связи и какая мощность разрешена? Для увеличения дальности в два раза необходимо мощность увеличить в 16 раз - таковы законы природы. Увеличение мощности Вашего передатчика в четыре раза улучшает соотношение сигнал/шум на приемной стороне только в два раза. В России разрешена мощность передатчика 10 Вт. ↑↑ 7. Что же влияет на дальность связи? На дальность связи больше всего влияет высота установки антенны над землей, тип антенны, вид модуляции, мощность радиостанции, уровень помех в точке приема. ↑↑ 8. Какие есть виды модуляции и что лучше использовать? В Си-Би связи наиболее популярны амплитудная (АМ) и частотная (FM) модуляция потому, что при связи с корреспондентом требуется всего лишь установить канал связи с помощью переключателя. Однако самым "дальнобойным" видом модуляции считается однополосная (SSB), так как вся энергия передатчика преобразовывается в сигнал, несущий информацию, помехи почти не мешают приему и дальность связи при прочих равных условиях просто так увеличивается в два - три раза. К сожалению, от оператора требуется умение плавно подстроить свой приемник на сигнал корреспондента для приема без искажений. Видимо это обстоятельство, а также и высокая стоимость радиостанций сдерживают массовое использование этого прогрессивного вида модуляции. ↑↑ 9. Что такое Аварийные (диспетчерские) каналы связи на гражданском диапазоне? Для получения своевременной оперативной помощи по эфиру во всем мире используется 9 канал как канал экстренной помощи при авариях на дороге, стихийных бедствиях и прочих Чрезвычайных Ситуациях. Дежурство организовано как правило круглосуточно во многих населенных пунктах Российской Федерации. Гражданам не рекомендуется разговаривать между собой на 9 канале, чтобы не создавать помех аварийному каналу при приеме просьбы о помощи. Диспетчерские службы используют любые другие каналы связи и организованы они силами энтузиастов на добровольной или коммерческой основе. По рации диапазона Си-Би можно узнать, где есть ближайшая АЗС, как удобнее проехать по городу, наличие заторов на дороге, прогноз погоды и даже через диспетчера сделать звонок по телефону с коротким сообщением. Популярен принцип: если поможешь Ты, то помогут и Тебе. ↑↑ 10. Где можно пользоваться СИ-БИ радиостанцией и с кем можно разговаривать? Рациями гражданского назначения можно пользоваться на всей территории Российской Федерации при наличии Разрешения на эксплуатацию. Запрещается: пользоваться радиостанцией на борту самолета или судна без ведома командира корабля, передавать ложные сигналы о помощи, передавать в эфир сведения, составляющие государственную тайну. Разговаривать можно с любым пользователем радиосвязью на любые темы. Желательно использовать только приличные выражения. В качестве позывного используется позывной, присвоенный Вам при оформлении Разрешения на эксплуатацию радиостанции. Часто также используются позывные в меру собственной фантазии. ↑↑ 11. Вредно ли для здоровья излучение СИ-БИ передатчика? Передатчик на частоты диапазона 27 мГц (длина волны 11 метров) мощностью 10 ватт для здоровья человека опасности не представляет. Радиостанции марок Alan, Megajet, Intek, Vector, TTi, Yosan сертифицированы Министерством связи РФ. ↑↑ 12. Какой кабель нужен для подключения к антенне? Для радиосвязи используется кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, например RG58…RG8X…РК-50 и т.д. Подключать к радиостанции кабель с другим волновым сопротивлением можно только через антенно-согласующее устройство (TUNER) и КСВ-метр, при этом необходимо также изменить параметры устройства согласования кабеля с антенной. ↑↑ 13. Можно ли установить рацию в помещении? Радиостанцию можно установить в помещении, рядом располагается источник питания 12 вольт (можно использовать и автомобильный аккумулятор - запрещается пользоваться зарядным устройством), на крыше установлена антенна и кабель заводится в помещение. Такой комплекс оборудования можно назвать Базовым Комплектом. ↑↑ 14. Какова дальность связи на практике? Дальность связи между радиостанциями зависит от многих, часто неизвестных, параметров, но опытным путем установлено, что средняя дальность радиосвязи составляет: * ПОРТАТИВНАЯ-ПОРТАТИВНАЯ (город)=0,5-1,5 км * ПОРТАТИВНАЯ-ПОРТАТИВНАЯ (поле) =2-10 км * ПОРТАТИВНАЯ АВТОМОБИЛЬ (город) =2-10 км * ПОРТАТИВНАЯ-БАЗОВАЯ =5-10 км * АВТОМОБИЛЬ-АВТОМОБИЛЬ (город) =10-15 км * АВТОМОБИЛЬ-АВТОМОБИЛЬ (поле) =10-25 км * АВТОМОБИЛЬ-БАЗОВАЯ =15-30 км * БАЗОВАЯ-БАЗОВАЯ =30-60 км ↑↑ 15. Где лучше располагать антенну стационарной радиостанции? Лучшее место для стационарной антенны на крыше высотного дома на мачте не менее 5 метров. Как компромиссный вариант допустимо также установить специальную антенну на балконе или возле окна снаружи здания. Дальность связи разумеется будет меньшей. В любом случае после монтажа антенны требуется проверить КСВ. ↑↑ 16. Можно ли купить радиостанцию за наличный или безналичный расчет? Радиостанцию можно купить за наличный расчет частному лицу или за безналичный расчет юридическому лицу. ↑↑ 17. Можно ли эксплуатировать радиостанцию без Регистрации? Согласно ст. 136 Административного кодекса запрещается хранение и эксплуатация радиостанции без Регистрации в органах Россвязьнадзора. Исключение составляют рации диапазона 433МГц (LPD) и 446МГц (PMR). На российском рынке это рации марок Midland, Motorola, Vector, Optim, Icom, Vector. ↑↑ 18. Что такое идеальные условия радиосвязи? Идеальными можно назвать условия, при которых между антеннами нет препятствий и обеспечена прямая видимость, антенны расположены не над землей, а в пространстве (на самолете, на космическом корабле). В почти идеальных земных условиях можно считать связь над поверхностью воды. ↑↑ 19. Чем отличается радиостанция от радиотелефона? Радиостанции, как правило, работают в режиме СИМПЛЕКСА, т.е. НАЖАЛ - ГОВОРИ, ОТПУСТИЛ - СЛУШАЙ. Поэтому бесполезно перебивать своего корреспондента, пока он говорит. Телефон, как известно, позволяет слушать и говорить одновременно, это так называемый ДУПЛЕКСНЫЙ режим разговора. ↑↑ 20. Что такое Российская и Европейская сетки частот? Работой радиостанции управляет микропроцессор, образуя 40-канальную сетку частот. Во всем мире используется, как у нас говорят, ЕВРОПЕЙСКАЯ сетка частот, т.е. частота всегда оканчивается на цифре 5. Так называемая РОССИЙСКАЯ сетка частот оканчивается на цифре 0, т.е. сдвинута на 5 кГц вниз по отношению к ЕВРОПЕЙСКОЙ: например канал связи 9 RUS соответствует частоте 27 060 кГц, а 9 EUR - частоте 27 065 кГц. Это сложилось исторически в начале развития Си-Би радиосвязи в России в 1990-х годах. Сейчас Российскую сетку традиционно используют только любители проведения дальних связей и водители-дальнобойщики (они используют 15 канал АМ RUS, частота 27 130 кГц). 40-канальные радиостанции используют поддиапазон С. ↑↑ 21. Какие частотные сетки есть в Си-Би радиостанциях? В радиостанциях есть 40 каналов только в сетке с, 200 каналов в сетках a-b-c-d-e, 240 каналов a-b-c-d-e-f, 400 каналов a-b-c-d-e-f-g-h-i-l в зависимости от модели. Разрешение на эксплуатацию выдается на сетки c-d (от 26 975 до 27 855 кГц). Следует иметь в виду, что в разных моделях радиостанций одному и тому же поддиапазону могут соответствовать разные буквы. Например, частоты полдиапазона d радиостанции Alan 78 Plus соответствуют частотам полдиапазона с радиостанции Megajet 3031. ↑↑ 22. Разрешены ли дополнительные усилители мощности передатчика? Дополнительные усилители мощности не сертифицированы и не разрешены. Некоторые пользователи все-таки применяют их на свой страх и риск, так как повышается надежность связи в условиях сильных помех.. Мощности достигают 50-200 ватт да и радиус надежной связи увеличивается в 2-3 раза. По Регламенту радиосвязи, в случае угрозы жизни человеку, когда промедление недопустимо, разрешается использовать любые средства радиосвязи для спасения жизни. ↑↑ 23. Можно ли пользоваться своей радиостанцией на территории другого государства? Можно, если это государство входит в соглашение СЕРТ , подписанное странами-участниками конвенции. Это следует заранее узнать перед отъездом в Посольстве этой страны. ↑↑ 24. Можно ли передавать свою радиостанцию другому лицу для временного использования? На основании Инструкции по эксплуатации радиостанций гражданского назначения №22/2 от 19 авг.1996 года Вы имеете право передавать свою радиостанцию в пользование любому лицу вместе с Разрешением, предварительно проинструктировав его о правилах эксплуатации, при этом Вы несете и полную ответственность за выполнение этой Инструкции. Ознакомиться с ней можно при покупке радиостанции или в Радиочастотном центре. Однако известны случаи, когда сотрудники ГИБДД утверждали, что такой Инструкции они не знают и на этом основании требуют заплатить штраф за то, что радиостанцией пользуется другой человек. Следует разъяснить такому сотруднику, что предъявленное Вами Разрешение является доказательством законности эксплуатации радиостанции этого типа на территории РФ, а фамилия владельца указывает лишь на собственника средств связи гражданского назначения, свободно продающихся на территории России.
DarkMan Опубликовано 20 ноября, 2009 Автор Опубликовано 20 ноября, 2009 Общая инфа: Какие диапазоны частот разрешены для общего использования?Ответ: В современном мире к таким диапазонам относятся: CB (27 МГЦ), LPD (433,075-434,750 МГц), PMR446 (446,00625-446,09375 МГц), GMRS (462,5625-462,7250 МГц), FRS (462,5625-467,7125 МГц). Диапазон GMRS предполагает использование радиостанций мощностью 2 Вт на территории США, PMR446 - 0,5 Вт на территории Европы и США, FRS - 0,5 Вт на территории США, LPD - 0,01 Вт на территории Европы и России. Также сейчас разрешён в России диапазон PMR (8 каналов в диапазоне 446 МГц). Диапазон CB распространен во всем мире, предполагает использование радиостанций мощностью 4-10 Вт. Таким образом, в Российской Федерации к диапазонам общего использования относятся только CB, LPD и PMR. В нашей стране оборудование для работы в этих диапазонах приобретается и регистрируется по упрощенной процедуре, как для физических, так и для юридических лиц, то есть, без предварительного получения разрешения на использование частот.
DarkMan Опубликовано 25 ноября, 2009 Автор Опубликовано 25 ноября, 2009 Добавил Racii_ispol'zovanie raciy v EVROPE__LPR_PMR.doc описание: Использование радиостанций в странах Европы Приведенные ниже данные помогут путешествующим по европейским странам сделать правильный выбор средств радиосвязи и не нарушать связное законодательство, избежав возможных проблем с правоохранительными органами. В странах с разрешенным использованием средств радиосвязи указаны условия использования p/s/ Спасибо Максу =)
Stealth Опубликовано 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 DarkMan А ты случайно не сидиш в крике неве или питере(ра рации)?
DarkMan Опубликовано 23 декабря, 2009 Автор Опубликовано 23 декабря, 2009 DarkMan А ты случайно не сидиш в крике неве или питере(ра рации)? ээээ. Нет.. =)
Stealth Опубликовано 23 декабря, 2009 Опубликовано 23 декабря, 2009 а у тебя рация на машине установлена?
DarkMan Опубликовано 25 декабря, 2009 Автор Опубликовано 25 декабря, 2009 а у тебя рация на машине установлена? да. =) только не установлена, а портативка
Sever Опубликовано 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 DarkMan А ты случайно не сидиш в крике неве или питере(ра рации)? Я часто на Неве19 и на Крике сижу, когда в городе катаюсь.
Stealth Опубликовано 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 Я часто на Неве19 и на Крике сижу, когда в городе катаюсь. А сейчас есть ещё в центральной сетке в первом канале молодая служба ПИТЕР Всех милости просим Я в сиби ужелет8 точно(а то и 10) сейчас сижу в ПИТЕР 1d Позывной "СТЭЛС"
Sever Опубликовано 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 А сейчас есть ещё в центральной сетке в первом канале молодая служба ПИТЕРВсех милости просим Я в сиби ужелет8 точно(а то и 10) сейчас сижу в ПИТЕР 1d Позывной "СТЭЛС" Регистрироваться там надо, чтоб позывной оформить? Попробую сегодня выйти на этот канал.
Stealth Опубликовано 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 Регистрация номенальная(и не так строго как в НЕВЕ 19)
Abonent Опубликовано 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 да. =)только не установлена, а портативка Я имеет смысл ее возить? А то у меня лежит дома без дела Midland. Есть польза в городе?
Sever Опубликовано 26 декабря, 2009 Опубликовано 26 декабря, 2009 Я имеет смысл ее возить? А то у меня лежит дома без дела Midland. Есть польза в городе? не имеет. Мидланд в городе берет на километр-два, не более.
DarkMan Опубликовано 26 декабря, 2009 Автор Опубликовано 26 декабря, 2009 Я имеет смысл ее возить? А то у меня лежит дома без дела Midland. Есть польза в городе? у меня рации используются исключительно для прослушки ДПС дабы понимать куда на дороге соваться не стоит ))
DarkMan Опубликовано 27 декабря, 2009 Автор Опубликовано 27 декабря, 2009 Блин... Акк ломанули.. часть доков буду восстанавливать ;(
йцукен Опубликовано 13 января, 2010 Опубликовано 13 января, 2010 (изменено) Вот вам еще ссылка интересная http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=815 ps но это все-таки ближе к эксплуатации раций, чем к "ЮрФАКу" Изменено 13 января, 2010 пользователем Adrenalin
MAGWAY Опубликовано 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 (изменено) Поставил себе в машину MG 3031 M TURBO - 18 Вт. Что если на неё ещё и усилок поставить. Спрашивал в магазине говорят что будет супер, а у ребят в канале, говорят надо её сначала растурбировать и только тогда кирпич ставить иначе рация накроется. З.Ы. Сижу в КРИКЕ. Позывной МАГВАЙ. (D-3 FM) Изменено 14 января, 2010 пользователем MAGWAY
Alexdor Опубликовано 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 Назрел вопрос. Кто-нибудь пользуется сейчас портативной СиБишкой? Скоро ехать в дальнюю дорогу. Понимаю, что стационар в авто лучше по ряду параметров, но интересует именно портативная. Хотел бы узнать, как она ведет себя на трассе? Шумы, дальность приёма? Будет толк или это баловство? Цель - уточнение дорожной обстановки по каналу дальнобойщиков.
АМП-Сервис Опубликовано 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 У нас клиент взял по моей катрте ( -10%) на Варшавской , но антенну на крышу поставил . А так маленькая рация , модель не помню . Лучше подъехать на Варшавскую в СиБи Ларк , там проконсультируют. Карту могу дать.
lisyara Опубликовано 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 портативной она быть не может, для нормальной работы на скорости нужна 100% внешняя антена и чем она больше тем дальше ловит, нужен мощный усилитель а значит мощное питание, нет смысла делать такие рации портативными на батарейках их на долго не хватит, покупай стационарную они не дорогие и такие уж большие.
Alexdor Опубликовано 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 АМП, спасибо за координаты. К спецам, естественно надо будет съездить. Женя, вот смысл как раз узнать кто пользует без внешней антенны? Понятное дело с антенной лучше. Однако, мне 3-5 км на трассе было бы достаточно. Если без внешней антенны будет добивать на такое расстояние, буду думать над покупкой.
АМП-Сервис Опубликовано 4 августа, 2012 Опубликовано 4 августа, 2012 (изменено) Ребята очень толковые , подскажут какую можно без внешней брать , видел , что есть возможность подключения через маленький блок на прикуриватель ( питание ) и подключения внешней ( можно маленькую на магните взять ). Изменено 4 августа, 2012 пользователем АМП-Сервис
Valeriy-G Опубликовано 17 декабря, 2022 Опубликовано 17 декабря, 2022 (изменено) Подскажите в какой сетке (сетках) работает рация MayCom HM-27 В характеристике не указано ( только диапазон 23,815 - 30,555 - 40 каналов) Изменено 17 декабря, 2022 пользователем Valeriy-G
