Как поменять лампочку в передней противотуманке
Товарищи.
Два дня назад поджигалась через раз, теперь горит только левая. Может лампочке хана что не хотелось бы, а может контакт отошел.
Как подлезть то туда? Подскажите.
p.s. Какую охлаждающую жидкость используете. По мне так оригинал покупать смысла нет никакого и они делятся по цвету, зеленая и красная (+ разница в цене/производителе)
Подскажите какую вы используете.
p.p.s Какую жидкость в бачок ГУР льете? Оригинал?
если лампа не розовела, то возможно это блок.
надо смотреть где этот блок у тебя прилеплен.
скорее всего он в самом бампере, нужно вывернуть колеса. отогнуть локер и глянуть.
чтобы поменять лампу думаю стоит для удобства снимать бампер.
Блоки поджига у меня наверху, справа и слева, у меня биксенон + туманки ксенон. На туманки свои блоки или просто разводка идет от тех которые фары поджигают? Лампа не розовела вроде, она ж грязная) Снимать бампер очень уж не хочется тем более зимой.
Вообщем варианта 2:
1. проверить проводку и если нормально снимать бампер ибо по другому до лампочки никак?
2. не включать противотуманки
на ПТФ свои блоки. менять скорее всего их. не снимая бампер можно.
Без снятия бампера можно, но хорошо бы подъемник иметь. Летом на даче я ставил над канавкой и сам в нее нырял. Из-за неудобства такого доступа есть немалый шанс сорвать резьбу в дырках под винты в ПТФке... будут проблемы с запотеванием. придется еще раз всё повторять и с герметиком
  • 3 недели спустя...
