Как поменять лампочку в прикуривателе?
Замена лампочки прикуривателя.
Я менял сам.
Лампочка такая же как в пепельнице.
Тянем за верхнюю панель туннеля точно вверх . Как говориться "аккуратно, но сильно". Она просто вставлена на защелках. Когда она соскочит с защелок по всей длине - она впереди будет упираться в косоль "бороду".(У меня разобрать совсем не получилось). Далее включаем 4-ю передачу, и тогда можно ее чуть вытянуть назад и еще чуть приподнять. Натянется проводка, которая идет к прикуривателю. Следите так же за проводами кнопок "попогрелки"!!
Далее нужно иметь гибкие пальцы и что-нибудь бросить на асфальт у левой пасс. двери.
Припадаем на колени с пассажирской стороны. Приподняв снятую панель видим патрон лампочки. Просовываем туда заранее подготовленые и размятые гибкие пальцы и достаем (нажать-повернуть) патрон. Длины должно хватить чтобы достать сборку за пределы этой "мышеловки". Меняем лампочку.
Собирать в обратной последовательности.
Если почувсуете, что гибкости пальцев и длины проводки не хватает, можно снять прикуриватель в сборе. Но как у меня это получилось я не помню, Помню, что чуть не сломал его крепление... внимательно изучите, как он вставлен, прежде чем его выдергивать!!! Помниться, что я его хотел повернуть в гнезде и при этом что-то хрустнуло =(((((
Спасибо, АНДРЕИЧ! Попробую сделать по Вашей инструкции.
Только поясните, пожалуйста, два момента:
- для того, чтобы отсоединить панель достаточно усилий рук или лучше чем то подцепить?
- почему Вы пишете о левой пассажирской двери? может Вы имели ввиду все таки правую (переднюю) дверь? :)
Спасибо
Спасибо
Это не Андреича инструкция ;)
Панель можно просто руками (можно вытащить пепельницу удобнее будет)
Ну а дверь, конечно правая пасажирская.
Вот тут обсуждение: http://www.lancer-club.spb.ru/forum/index....c=1231&st=0
Изменено пользователем Valery
Получилось? )
Получилось! :-) Вот только я не уверен, что мне надо было это делать ... Но обо всем по порядку.
Поднять крышку руками не удалось, уж очень плотно сидела. Использовал подручные инструменты.
На замену в сумме ушло минут 15-20, долго соображал как выкрутить, а потом как вставить патрон. Но главная проблема оказалась в том, что при попытке вставить патрон на место я выронил в тоннель две имевшиеся у меня лампочки :) ... так что еще время ушло на поездку в магазин.
Ну, а почему может быть не стоило ставить лампу? Потому что перегоревшая родная лампа была с какой то синей пленкой, а я вставил лампу без такой пленки, а потому подсветка получилась во-первых, белая, во-вторых, излишне яркая, как подсветка салона снизу :)). (кстати, не знаете как лампочку сделать такой же синей как родная?)
Ну да ладно, зато опыт приобрел! ... Теперь попробую заменить лампу в кнопке аварийки .. :-)
И вот непонятно почему японцы со своей изобретательностью и продуманностью так осложнили жизнь автовладельцу, желающему самостоятельно менять лампы?! :)
Изменено пользователем valera
Надо было этот синий презерватив со старой снять и на новую лампу одеть ;)
Увы, это сделать не удалось, прилипла резинка ... Не знаете, можно где такие резинки найти? или они есть только в Японии? :)
Если там маленькие, на Юноне были.
А больших ваще нигде нету :(
Я купил японские "презервативы" на такие лампы в Маршале (30р.). Однако решил провести эксперимент и поставил не лампу с колпачком, а синий светодиод. ... Он не сразу вошел в патрон (контакта не было), но когда засветился таки, я решил его оставить, т.к. очень симпатично смотрится.
... При повторной замене мне понадобилось уже гораздо меньше времени и усилий. Вот что значит опыт ... :)
А для тех, кто еще хочет освоить замену лампы подсветки прикуривателя, я сделал фото (хотя, увы, получилось не очень качественно) места расположения патрона лампы, который необходимо выкручивать (черненький с красной меткой).
Заменив лампу прикуривателя я на этом не остановился и решил посмотреть, а что еще можно заменить :) ... Обнаружил, что еще не горит лампа подсветки кнопки аварийки и индикатор регулятора яркости подсветки приборов (это тот, что слева под рулём).
Ну, подсветку аварийки, посмотрев соответствующий раздел форума, я оставил на весну, т.к. уж больно много надо разбирать. А вот подсветкой регулятора я решил заняться. И мне это удалось! Хочу поделиться опытом (хотя возможно это следовали поместить в другую тему). Итак
1) сначала надо вынуть ящичек, который слева под рулём (описание этой процедуры есть в инструкции по эксплуатации);
2) потом открутить два самореза панели, расположенной под рулем и, аккуратно поддевая края, отцепил эту панель (кроме винтов она крепится еще на защелках);
Проблем с этим не было, однако надо иметь ввиду одну деталь, эти винты вкручиваются не в пластик, а в металлические скобки, которые в свою очередь как прищепки висят на пластике; я об этом узнал после того, как у меня одна из этих скобок после съема панели упала на коврик и мне пришлось соображать откуда она (если скобка выпадает ее нужно прицепить обратно к пластику более узкой дыркой от себя, именно в нее и вкручивается винт).
3) панель полностью не отходить т.к. к ней прикреплены детали открытия капота, но щели, которая образуется вверху достаточно, чтобы добраться до регуляторов (еще там регулятор фар) и зацепив пальцем защелки (вверху и внизу) вынуть регулятор из гнезда;
4) так как щель, повторюсь узкая удобнее опустить регулятор в щель на месте вынутого ящичка и уже потом, нажав на педальку на разъеме с проводами, отсоединить сам регулятор;
5) далее следует вынуть лампу с патроном;
Вот на это у меня ушло больше всего времени, патрон никак не желал выниматься, пришлось взять регулятор домой и только там, используя весь арсенал инструментов и хитростей, вынуть патрон с лампой.
6) ну и наконец следует замена лампы и возвращение всего в исходное положение в обратном порядке.
Но, коллеги, имеет место проблема поиска лампы ... На Маршале мне удалось таки в одном киоске найти лампу с таким патроном (100р.), но лампа была без синего колпачка (были синие, но большего размера), а продавец выразил сомнение, что мне удастся найти такую лампу с колпаком или использовать колпак с перегревшей лампы. Но мне таки удалось снять старый колпак и надеть его на купленную лампу!!
... И тут мне пришла идея можно белую лампу сделать синей ... для это можно использовать ФЛОМАСТЕР ДЛЯ НАДПИСЕЙ НА ДИСКАХ !!! :) ... попробовал на старой лампе, она стала синей ....
Ну вот, пожалуй, и все. ... Но для себя я решил, что в отличие от прикуривателя, в данном случае игра не стоила затраченных свечь ...
Ну, Валер, ты и загнул. :lol: :lol: :lol: Ты бы еще пол-торпеды разобрал. :D Ящичек снимаешь, просовываешь туда руку и отсоединяешь клеммы от регуляторов, а потом снаружи поддеваешь ножичком панельку с регуляторами и выщелкиваешь ее на себя. :)
...На Маршале ... были синие, но большего размера...
А не подскажешь, в каком Маршале и где там? Там только синие были?
Лампочки похожие в Микронике есть. Рублей по 10, кажись.
Изменено пользователем Asdwarf
Дружище Sever, а где же Вы раньше были?! :) ... Но все равно это было несложно (дольше описывал), да и опыт прибрел. Главной проблемой, повторюсь, было вынуть лампу с патроном из регулятора.
А вот кстати, если бы Валера не составил отчет, Север бы не рассказал как проще ))))
Так что спасибо! ;)
Заходите в здание Маршала, на первом этаже прямо перед Вами центральный проход. Поворачиваете направо, потом сразу же налево и идете по проходу, параллельному центральному. Чуть дальше середины этого прохода, по правой стороне, на углу одного из поворотов увидите витрину с лампами (в той же секции детали для Шкоды, кажется). Вот там я и нашел колпаки. Если не ошибаюсь, кроме синих были еще красные и фиолетовые ...
Да и это не проблема. :D Берем отвертку и поворачиваем цоколь лампы на 45 градусов, а она уже сама вываливается из регулятора. :)
Дорогой Sever, извините, но мне начинает казаться, что после умелой замены лампочки у Вас начинается мания величия и Вы считаете других полными недоумками ... Ну, конечно же, я "брал" и "поворачивал", но в моем конкретном случае лампа (представьте себе!), взяла и не "вывалилась" ...
... Еще раз извините ...
А вот хамить не надо. :lol:
Мании величия у меня нет, я просто рассказал как сам менял эту лампочку. Если кого-то, что-то не устраивает, то я не виноват.
Считаю, что вопрос исчерпан. Успехов! :)
...в моем конкретном случае лампа (представьте себе!), взяла и не "вывалилась" ...
Скотч/изолента тоже не помогли?
P.S.Прошу прощения за обращения на "ты".
