Сигналка steel mate 888 G
Всем добрый день! Пишу сюда в первый раз (если, что не так извиняйте). Вообщем случилась у меня беда, умер встроенный аккум на брелоке сигналки (работает только, если держишь его в зарядке). Может у кого случалась такая же неприятность и может подсказать,где приобрести новый аккум или брелок целиком (перерыл весь инет и ничего не нашел). Заранее благодарен за любую инфу!
Я бы на Юноне умельцев поискал, кто сможет перепоять аккум в брелке. Или :secret: поездил бы и поспрашивал по местам типо "Union" Аларм и подобные, там иногда такие кулибины попадаются ;)
На Юноне спрашивал, говорят, только целиком сигналку менять или ездить со вторым брелком(который односторонний)!А хотелоось бы пэйджер!
Так а что там, сильно сложное устройство аккума внутри? Можно поискать с похожими характеристиками и подпаяться, имхо...
если я правильно понял, у Вас 2 одинаковых брелка (или брелока :))))
один с обратной связью с умершим акумом
а второй по проще с хорошим акумом.....
а почему не переставить акум с одного на другой????
4 раза ткнуть паяльником
есть еще замечательное место - "источник"
если там покупаешь акум то его там и заменят (скорее всего бесплатно)
удачи.
В брелках разные аккумы.
К несчастью,один брелок-пэйджер,а второй обычный(одностороний) с батарейками.На брелоке-пэйджере умер встроенный аккум.Аккум довольно не обычный и нигде пока не встречался.Если бы его найти,то все проблемы отпали бы,т.к. его даже не надо перепаивать, у него разъемы подключения.Новый брелок-пэйджер тоже нигде не могу найти(готов даже новый купить,но увы - нема...).Вот и спрашиваю, может кто с таким сталкивался и как вышел из данного положения(может где - нибудь все таки можно купить новый аккум или на крайняк брелок-пэйджер целиком). Т.к. сигналка довольно распространенная и ставилась в Рольфе,то удивительно,что я оказался первопроходцем в данной неприятной ситуации. Заранее благодарен за любую полезную информацию!!!
Вот картинка этих брелоков! На нижней он разобран и виден аккум (с двумя проводками)
Изменено пользователем megamaksi
Дык в магазине "Источник", что на Каменноостровском, смотрел аккум? Там, говорят, черта лысого только нет.
в источнике врятли помогут
акум-литий
такие нужно в хобишных магазинах покупать
померь точно размеры
и напряжение (оно двух видов бывает)
может чтонибудь подъищу...
его нужно чаще заряжать!!!
как только акум разрядится в ноль (если там нет защиты от этого)
его можно выкидывать.
и еще
на морозе Очень теряет ёмкость. поэтому держать нужно в тепле.
при коротком замыкании Абалденно горит и взрывается!!!
поэтому не стоит заряжать не родной зарядкой и накрывать подушкой во время зарядки
кстати, это относится почти ко всем новым сотовым телефонам.
Удачи.
Изменено пользователем Calvin
