Подтекает коробка!
Всем привет.
При последнем заезде на техстанцию обнаружили течь в коробке передач, течет масло из стыка самой коробки(как объяснили: корпус коробки состоит из 2х частей).
Ударов никаких не было, я не помню. В день под машиной образуется пятно 5 см. в диаметре, т.е. течет прилично.
Ланс 9, 2литра, механика.
Стоимость ремонта внятно не озвучили, типа снимать коробку, какой-то герметик (3 т.р. за тюбик, склько тюбиков нужно???) и т.д...
Интересно, на сколько я прилип с этим делом?
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
по поыводу тюбика то это похоже на герметик прокладку так он понадобится один
может есть смысл обротится в магазин масла смазки и узнать нет ли герметика который заливается в масло и керметизирует утечку масла
спасибо за наводку, не знал, что такие существуют. В нете нашел, есть. Надо попробовать, может будет эффект... а то сумма ремонта со снятием коробки - мрак, как я думаю...
да но мой совет
после того как масло перестанет теч через недельку поменяй масло в коробке
ведь это не очень большие затраты
да но мой совет
Если перестанет. Обидно, совсем недавно делал ТО 90тыс и менял масло в коробке...
т.е. потекло после замены ? а место сфотать можешь , кажется вас разводят как человека в предидущем посту или это косяк замены.
Сфоткать - это нужно машину поднимать. Развод слабо представляю, т.к. масло течет и это видно. При замене масла коробку не разбирают, а тут течет из стыка. Пробка, говорят, в порядке. Заеду на сервис, посмотрю, может сфоткаю. Возможно просто герметик стыков коробки состарился/усох, дал течь, ударов не было. Какие еще причины могут быть, ума не приложу.
Может быть сальник привода? В такой зеленой "коробочке") находится? Если да- лечится заменой сальника( работа ок.1000р+ столько же сальник) или его вправкой с помощью лома.
Посоветовали не лить герметик внутрь (т.к. вроде он больше для придания эластичности засохшим сальникам, а в данном случае все сидит на герметике, без сальников) т.к. не будет эффетка, а попробовать замазать каким-нибудь герметиком, типа холодного клея, снаружи коробки.
Что думаете, товарищи?
Не,это точно не вариант!!!Может действительно сальник привода течёт,а может и колокол...Без фотографий сложно судить.
вот фотка (качество старого мобильника).
Фото сделано снизу автомобиля, как я понимаю это нижняя часть коробки передач, отчетливо видет стык двух половин мет. кожуха. Он весь в масле.
Откуда там может течь, если не из стыка?
Времени было не много, чтобы посмотреть, т.к. заглянул на ГОС ТО в яме. Где точно течь не видно, масла чуть больше скопилось на левой стороне по ходу движения авто.
Там еще винты мощные по бокам, в стыке виден заводской герметик.
"Отличная" фотка,всё понятно :lol: может ещё и задний сальник коленвала течь!
Скока лет авто,какой пробег?
95 тыс пробег, 4,5 года
а не пробовали с претензией обратиться к тем кто вам делал ТО 90000 ?
Делать какие либо выводы тяжело по такой фотке .
А вообще советую съездить в Неву Комплект и попросить посмотреть - обращайтесь к Михаилу ( он работает в смену Бунеско С.)
Типа уплотнительную шайбу надо было поменять?Первый раз вижу,чтоб так закидывало маслом из-за этого! :blink:
Гы.Хорошая техстанция,где обнаружили течь самой коробки,неужели не видно было?!)))
Да я сам охреневаю от официальных диллеров.
Радуга-авто делали(как сделали - понятно), Галант-авто обнаружили протечку(причем ясно мне сказали, что "пробку проверяли, затянута нормально, течет из стыка коробки").
Вот и доверяй оф. диллерам.
Сейчас дождик и проверить как сделали на совершенно другой СТО пробку нет возможности, буду надеятся, что дело в пробке было и течь устранили. Хотя верить автосервисам без самостоятельной проверки - нежелательно. )
Для информации: отсутствовала 1/3 уплотнительной шайбы сливной пробки.
Вопрос, сколько масла в коробку заливают, 2.1 литр примерно?
Когда звонил в Радугу, меня мастер заверил, что в механике 9го лансера масло меняют только на ТО 105, а на ТО 90 - нет, хотя я был уверен, что мне меняли масло на ТО 90... где можно посмотреть список работ по ТО 90?
Спасибо.
Короче, протекало уплотнение сливной пробки.
Что и требовалось доказать... Просто не закрутили пробку на ТО. Либо забыли обжимное кольцо.
Масло в коробку заливают, через сливное отверстие, оно должно быть в коробке именно по эту самую пробку. Если будете сами доливать не забудьте купить обжимное кольцо (оно одноразовое)
