vovgann Опубликовано 6 мая, 2009 Опубликовано 6 мая, 2009 Ребята, подскажите,вот тут купил резину себе на лето бриджстоун 160/65/15 а потом посмотрел на запаску а там 160/60/15 короче на 5 мм выше чем надо, поставил вроде нормально,но вот при выкручивание руля до упора начинает о локер тереть...Как вообще можно на подобной резине ездить, криминал или нет????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sacred Опубликовано 6 мая, 2009 Опубликовано 6 мая, 2009 Ребята, подскажите,вот тут купил резину себе на лето бриджстоун 160/65/15 а потом посмотрел на запаску а там 160/60/15 А откуда взялось 160? Размер же 195/60/15 !
Valery Опубликовано 6 мая, 2009 Опубликовано 6 мая, 2009 Да что-то узковата резина 195/65/15 вроде тоже встает нормально
Smet575 Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 (изменено) Вообще, производитель рекомендует на лето 195/60/15 или 195/50/16 зима 195/55/15... Это для седан. Если поставить 195/65/15 возможно задевание колесом арок..... Изменено 7 мая, 2009 пользователем Smet575
Smet575 Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 при выкручивание руля до упора начинает о локер тереть... собственно о чем и речь... я считаю это НЕ нормально. у одного знакомого на лежачем полицейском таким образом арку покурочило шипами.... он тож не свой размер поставил.
Wild angel Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 (изменено) 205/50/15 встает отлично А вот 160/65/15 - надеюсь, что это опечатка. Изменено 7 мая, 2009 пользователем Wild angel
ланСЭР Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 205/50/15 встает отлично 205 - точно не трёт на девятке?
Smet575 Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 (изменено) 205/50/15 встает отлично еще бы! Высота же меньше, а ширина 205 тут влияния не оказывает речь идет именно о высоте 65 - 60 205 - точно не трёт на девятке? трет именно из-за того, что колесо немного больше, чем надо, а не шире, поэтому 205 не должны тереть Изменено 7 мая, 2009 пользователем Smet575
ланСЭР Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 (изменено) еще бы! Высота же меньше, а ширина 205 тут влияния не оказывает речь идет именно о высоте 65 - 60 трет именно из-за того, что колесо немного больше, чем надо, а не шире, поэтому 205 не должны тереть у меня зима 185/65 15 и не трёт вообще! шик/блеск/красота))) потому меня волнует именно ширина летней: не будет ли цеплять? как повлияет на расход? и будет ли крутиться руль? Изменено 7 мая, 2009 пользователем ланСЭР
Wild angel Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 ЧЕм шире, тем жестче становится руль, ощущается колейность. Но дорогу держит значительно интересней.
SERGIO862 Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 у меня зима 185/65 15 и не трёт вообще! шик/блеск/красота))) потому меня волнует именно ширина летней: не будет ли цеплять? как повлияет на расход? и будет ли крутиться руль? +1, я на такой же зимней катаюсь. Все зашибись. Соотношение специально меняется - ширина меньше, высота протектора выше, баланс получается верный и ничего не задевает.
Smet575 Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 ЧЕм шире, тем жестче становится руль, ощущается колейность.Но дорогу держит значительно интересней. +1 Полностю согласен
anton-tyres Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 Вообще, производитель рекомендует на лето 195/60/15 или 195/50/16зима 195/55/15... Это для седан. Это откуда такие данные???Особенно "зима 195/55/15"???Может 185/65 15"? p.s. Интересно,где автор вообще такой размер раздобыл...
Smet575 Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 Это откуда такие данные???Особенно "зима 195/55/15"???Может 185/65 15"?p.s. Интересно,где автор вообще такой размер раздобыл... Это откуда такие данные???Особенно "зима 195/55/15"???Может 185/65 15"?p.s. Интересно,где автор вообще такой размер раздобыл... у самого зима тоже 185/65 15
Smet575 Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 Таблица на вопрос не ответила. Специально для любознательной соседки
anton-tyres Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 Это не официальные данные!А аффторы книги-лопухи...
Valery Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 Если я не ошибаюсь то в инструкции на ланс9, на 15' размер, рекомендованы одни и теже 195/65 и на зиму и на лето. 195/55 рекомендованы при установке цепей противоскольжения. Да вообщем вторая цифра в размерности, это не совсем высота, а высота в процентом соотношении от ширины. Так что по диамеру, шины 185/65 и 195/60 - одинаквые (ну или почти). По этому принципу можно подобрать колеса и пошире.
vovgann Опубликовано 7 мая, 2009 Автор Опубликовано 7 мая, 2009 да ошибся не 160 а 195 но вот с цифрой 65 все точно 195/65/15 так что скажите ?
Smet575 Опубликовано 7 мая, 2009 Опубликовано 7 мая, 2009 да ошибся не 160 а 195 но вот с цифрой 65 все точно 195/65/15 так что скажите ? кажется уже много наговорили )))
SHRiKE Опубликовано 8 мая, 2009 Опубликовано 8 мая, 2009 Берем инструкцию. Родной размер 195/60/15. Далее берем калькулятор и видим что: 185/65/15 - диаметр всего на 7 мм больше. Лезет нормально. 195/65/15 - диаметр на 20 мм больше. Будет цеплять. 205/55/15 - диаметр на 8 мм меньше, но из-за ширины при выкрученом руле на ямке может цеплять. 205/50/15 - меньше на 29 мм, поэтому, несмотря на ширину, не цепляет. На 16-й лезет 195/50/16 и 195/55/16. На 17-й - 205/40/17 и 205/45/17. 1
anton-tyres Опубликовано 8 мая, 2009 Опубликовано 8 мая, 2009 Также подходит 205/50/16 205/55/15 - диаметр на 8 мм меньше, но из-за ширины при выкрученом руле на ямке может цеплять. цеплять не будет,сам же ниже пишешь 205 ширину как рекомендованную...
Smet575 Опубликовано 8 мая, 2009 Опубликовано 8 мая, 2009 Берем инструкцию. Родной размер 195/60/15. Далее берем калькулятор и видим что: 185/65/15 - диаметр всего на 7 мм больше. Лезет нормально. 195/65/15 - диаметр на 20 мм больше. Будет цеплять. 205/55/15 - диаметр на 8 мм меньше, но из-за ширины при выкрученом руле на ямке может цеплять. 205/50/15 - меньше на 29 мм, поэтому, несмотря на ширину, не цепляет. На 16-й лезет 195/50/16 и 195/55/16. На 17-й - 205/40/17 и 205/45/17. Исчерпывающий ответ!
JackaL[rus] Опубликовано 8 мая, 2009 Опубликовано 8 мая, 2009 Вообще, производитель рекомендует на лето 195/60/15 или 195/50/16зима 195/55/15... Это для седан. Производитель рекомендует 185/65/15 зимние шины, это можно посмотреть и на наклейке на раме водительской двери, где указано давление. Фотки таблицы из книги от "Третьего рима" видимо немногим "устарела", т.к. я сам поймал данное издание на неточности по поводу предохранителя в цепи(на форуме об этом указывал). У меня на руках последнее издание, и есть таблица приведенная ниже, в ней словосочетание зимние шины просто убрали и она служит указателем только для давления в шинах для заданного размера и не указывает на их тип (зимние, летние..).
