sport095 Опубликовано 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 Здравствуйте, почитал форум, но так до конца и не понял!!! Помогите пожалуйста!!! При включении кондиционера на холостом ходу обороты падают и машина начинает глохнуть!!! Подскажите пожалуйста в чем проблема??? На форуме кто-то пишет что это особенность машины, а кто-то что у него все нормально работает без падения оборотов??? Где правда??? Все же, это неисправность или нет??? Или надо делать диагностику??? заранее спасибо!!!
Garidze Опубликовано 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 Если начинает глохнуть, то это не хорошо. А так чутка могут упасть, нагрузка больше
йцукен Опубликовано 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 При включении кондиционера на холостом ходу обороты падают и машина начинает глохнуть!!! значение оборотов на ХХ и при включенном кондиционере?
VitaLanc Опубликовано 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 А разве обороты не должны повышаться?Нагрузка больше и бенза больше начинает идти.
sport095 Опубликовано 30 апреля, 2009 Автор Опубликовано 30 апреля, 2009 А разве обороты не должны повышаться?Нагрузка больше и бенза больше начинает идти. Так в том-то и дело что обороты падают, а не повышаются значение оборотов на ХХ и при включенном кондиционере? на ХХ где-то 700 - 750, при включенном кондее около 500 А кстати, сколько должно быть оборотов на ХХ??? Lancer 1.6 98л.с.
Abonent Опубликовано 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 У меня на ХХ где-то 750, с кондеем ок. 1000 при включении компрессора.
vasen Опубликовано 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 всем привет. у меня 9 lancer, 2.0, 2006года. пробег +/- 75000. столкнулся с той же проблемой. обороты на холостом ходу(при прогретом двигателе), при включении кондиционера, падают до 500. раньше такого не было(немного поднимались при включенном кондиционере). в чем может быть дело? и как срочно надо бить тревогу?
Galas.spb Опубликовано 19 мая, 2011 Опубликовано 19 мая, 2011 всем привет. у меня 9 lancer, 2.0, 2006года. пробег +/- 75000. столкнулся с той же проблемой. обороты на холостом ходу(при прогретом двигателе), при включении кондиционера, падают до 500. раньше такого не было(немного поднимались при включенном кондиционере). в чем может быть дело? и как срочно надо бить тревогу? Машину нужно продавать. "сыпаться" начала...))):rofl:
vasen Опубликовано 20 мая, 2011 Опубликовано 20 мая, 2011 купишь, согласен продать_)) или обменять на L 200 пред последний_))
flatcher101 Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 так кто-нибудь сможет на этот вопрос -то ответить??? и у меня такая же фигня начала происходить
АМП-Сервис Опубликовано 25 апреля, 2012 Опубликовано 25 апреля, 2012 Может быть комплекс причин влияющих на повышение оборотов , шаговый моторчик холостого хода , свечи и т.д . Для начала осмотр с диагностикой рекомендую.
