Где отремонтировать радиатор?
Подскажите пожалуйста, где можно отремонтировать радиатор. У меня сверху радиатора по всей длине появился налет зеленого цвета, похоже сочится антифриз. Успевает засохнуть и получается налет похожий на плесень.
если потек не значительный
то советую на рынке купить добавку в тосол
но спроси обязательно у продовца чтобы была хорошего качества и чтобы рабиатр печки не забила
была такая проблема узнавал сколько стоит починить
окозалось дорого
присадку залил 2 года назад (стоила что то около 300 р) и все ок
езжу без проблем радиатр чист
да после заливки и прогонки (около получаса) вымой то место где сочилось
Можешь в НевуКомплект позвонить, на форуме в Партнерской Программе.. Там есть телефончик Ирины, у нее напрямую можешь и узнать о стоимости. :) Думаю все равно нужно мастеру показаться если сам сомневаешься! В ПП есть разные сервисы, можешь подобрать по своему усмотрению.
Спасибо! Попробую то и то!
А как присадка называлась, которую залил?
вот чего не помню
но я спросил у продовца и он мне продпл
помню была в железной банке и кажется жидкость была красного цвета
Я бы не советовал присадку герметик
Может обернутся себе дороже.
(из собственого опыта)
да нужно смотреть какой процент ржавчины в радиаторе
если старый радиатор то конечно это опасно но если он и старый то и паяить нет смысла
так как он уже сгнил
Радиатор 2005 года, как и сама машина. Ржавчины нет. Лансер почти новый, пробег 35000 всего. Сверху, радиатор имеет маленькие зажимы по всей длинне, вот из под некоторых и образуется влажность (из антифриза), может и не страшно, но это не нравится.
если радиатор чистый то боятся нечего
эта хрень растекется по нему равномерно
и запоров не будет
только посли заливки пусть машина поработает минут 20
У нас разбирают герметик радиатора вот такой (герметик рад. HG9025). Нареканий не слышал.. принцип работы насколько знаю таков... при выходе в месте протечки он то ли кристаллизуется то ли твердеет каким-то образом, но происходит это только при соприкосновении с воздухом, поэтому в антифризе он жидкий и забить радиатор не может. ;)
мне продовец тоже самое сказал
А подскажите, в какой лучше сервис обратиться с подобной проблемой? Заметил у себя такую же ерунду - на радиаторе налет зеленого цвета. И может ли это быть так сказать разовая акция, вроде "зеленая плесень" по объему не увеличиваеться? :huh:
Крышку радиатора поменяйте для начала. Если трещины в пластиковой крышке, то там лечить бесполезно, лучше новый радиатор купить, не так уж и дорого.
Вот у меня тоже подозрение именно на крышку, потому что больше всего антифриза вытекло около горловины. Ладно, попробуем поменять крышку, спасибо!
все прально кроме вывода :)
если в системе охлаждения есть пузыри воздуха, то чел пользующий герметик в добавок к своим старым траблам попадает на еще и радиатор печки (как правило воздух в нем и бурлит)
+ раз.
знаю ремонт радиаторов на Бассейной 38 (телефон не помню), очень недорого делают, и каКчественно, бачки сами изготавливают и т.д.
Телефоны "радиаторной" на Бассейной 38:
378-6563, 378-6201.
Нашел на forum.jcc.spb.ru надеюсь не поменялись!
