Где установлена кнопка Valet?
Подскажите, пожалуйста! Недавно купил б/у ланс, никак не могу найти где установлены кнопки Valet! Куда их обычно зашпиндоривают?
слева на торпеде.открыть дверь водительскую.там квадратный лючок.открой и ищи.
ЕПРСТ... а они что есть вообще в машине :blink: ?
А где они могут быть ещё, если не в машине? Если шутишь - прикольно, но мне реально их не найти! :)
Изменено пользователем АНДРЕИЧ
Не, должны быть кнопки.
На сиге (брелок шерхана) ставится нахатием 2-х каких-то кнопок (с обратной стороны написана памятка по комбинациям, или в руководстве). Тачку в режим валет кнопками машины (их просто нет) не поставить. Можно только сигу в режим VALET. :)
Изменено пользователем SERGIO862
"""Автосигнализация SPAL AS80US.
Служебный режим Valet.
Для временного отключения охранных функций сигнализации, например, при проведении работ на станции сервисного обслуживания, разработчиками предусмотрен специальный служебный режим.
Для включения служебного режима:
Выключите режим охраны и включите зажигание.
Не позднее 5 секунд нажмите и удерживайте одновременно кнопки 1 и 2 брелка. Прозвучит 1 короткий сигнал сирены, и 1 раз вспыхнут "габариты".
Выключите зажигание. Светодиод будет мигать, индицируя служебный режим.
В этом режиме продолжают работать дистанционное отпирание/запирание замков дверей, режим "поиска", дополнительный канал 1, подсветка салона. Остальные функции сигнализации отключаются.
Примечание. Если у Вас нет ни одного рабочего брелка, то для включения служебного режима Valet включите/выключите зажигание 5 раз в течение 8 секунд.
Для выхода из служебного режима:
Включите зажигание.
После выхода из служебного режима сигнализация оказывается в состоянии "охрана выключена".""""
Может поможет)))
У меня не Шерхан. Инструкцию тоже читал, там написано "кнопка валет". Знаю как она выглядит и принцип работы, как что с ней делать знаю, но вот найти не могу. Думаю приехать на встречу как-нибудь и показать авто знатокам! :)
может попробывать найти сначала основной блок сиги, как правило это нетрудно? а к кнопке валет от оснолвного блока я так понимаю должны тянуться провода...
Изменено пользователем ланСЭР
