актер Опубликовано 22 января, 2009 Опубликовано 22 января, 2009 Суть темы такова: На ямках и бугорках слышу стук спереди. Особенно при переезде через трамвайные рельсы,когда машину раскачивает. Если бы ездил на жигулях, грешил бы на рулевые тяги. Сьездил в АвтоМир, сделал диагностику. Нашли: 1. Замена задней опоры ДВС 2. Замена передних сайлентблоков задних продольных рычагов ( отслоение резины) Остальное все в отличном состоянии. А стук говорю, откуда?? Может быть из-за подушки говорят.. Может такое быть? Просто не охота менять подушку, если ничего не измениться... Уважаемые, Ваше мнение????
йцукен Опубликовано 22 января, 2009 Опубликовано 22 января, 2009 Если стучит на вывернутом в какую-нить сторону руле (градусов на 90), то это рейка... и фик ты ее победишь
актер Опубликовано 22 января, 2009 Автор Опубликовано 22 января, 2009 Если стучит на вывернутом в какую-нить сторону руле (градусов на 90), то это рейка... и фик ты ее победишь Ну я конечно не пробывал по кочкам на вывернутом руле! )) Все-таки, может ли это быть из-за подушки??
актер Опубликовано 22 января, 2009 Автор Опубликовано 22 января, 2009 Лет машине сколько и пробег какой? конец 05 года. 60 тыс. км
йцукен Опубликовано 22 января, 2009 Опубликовано 22 января, 2009 Чет я слабо верю, что за это время можно убить подушку.... Сайленты тож как-то нереально + стучат они не когда отслоение, а когда сайленту полный и безповоротный пипец
актер Опубликовано 22 января, 2009 Автор Опубликовано 22 января, 2009 Чет я слабо верю, что за это время можно убить подушку....Сайленты тож как-то нереально + стучат они не когда отслоение, а когда сайленту полный и безповоротный пипец вот и я сомневаюсь.. ну сайленты сзади, они отпадают..Стучит то спереди. А вот подушка?! Вот теперь и ломай голову..((
йцукен Опубликовано 22 января, 2009 Опубликовано 22 января, 2009 млин, у мну в разное время было 2 лансера 2005 года (один сейчас есть) на первом при пробеге в 105 ткм с подушками все было хорошо, на втором - пробег 45 ткм тож все пока хорошо (ттт) Стиль езды у меня - не все машины его вытерпят И раз у мну онная деталь не ломалась, то при пробеге в 60 ткм данная поломка очень и очень сомнительна. зы. но так как все когда-нить бывает (в данном случае может быть заводской брак вылезший на свет только сейчас) я бы съездил к другим диагностам и проверился бы у независимого мастера
Wild angel Опубликовано 22 января, 2009 Опубликовано 22 января, 2009 Не верь Автомиру. Мне они тоже советовали аморты поменять. езжай на другую станцию
Гость Bagira Опубликовано 23 января, 2009 Опубликовано 23 января, 2009 Чет я слабо верю, что за это время можно убить подушку....Сайленты тож как-то нереально + стучат они не когда отслоение, а когда сайленту полный и безповоротный пипец Валь, мне подушку меняли на ТО 60 000, по гарантии. Так что все может быть. Кстати, кому-то из одноклубников практически в одно время со мной ее же меняли. И тоже где-то на таком же пробеге, если мне память не изменяет. Можно посмотреть в теме по гарантийным ремонтам. Вроде мы там отписывались. Сайленты - рвяд ли, согласна. У меня они тоже хорошо подубиты были, однако не стучали. Автомир и диагностика вещи не совместимые. Я у них на диагностике была, они мне заявили, что все гуд, а я на тот момент ездила можно сказать что без одной колодки. Хорошо, что ума хватило поехать к родному диллеру в Радугу, где мне, собственно и подтвердили подозрения, что колодкам хана.
паша Опубликовано 13 января, 2010 Опубликовано 13 января, 2010 У меня стучало с переди, ездил по диагностикам ничего не нашли.Потом местный умелец подсказал, поменял рулевую тягу, там шарнир подразбился. Стук попал!
juvelir78 Опубликовано 13 января, 2010 Опубликовано 13 января, 2010 Где то писали что рейка о подрамник задевает. Вроде местом где гайка нижняя у машинки. У меня такая же хрень. Ямы на скорости нормально проглатывает, полицейские всякие. Стучит именно на рельсах и мелких ямках на небольшой скорости. Грешить больше как не на что. рычаги и шаровые о.к., наконечники тоже. Единственное что стойки стабилизатора у меня перетянуты, но сомневаюсь что это из-за них. На предыдущем ( дорест) такого не было.
Гость Опубликовано 14 января, 2010 Опубликовано 14 января, 2010 Стучало както, но при заводе, думал подушка, но на станции сказали бздям слишком тихий, нашли в итоге какоето разболтавшееся крепление глушителя
Михаил L9 Опубликовано 7 февраля, 2010 Опубликовано 7 февраля, 2010 у меня был стук подобного рода... В итоге оказалось, что зто стучала тормозная колодка внутри супорта! отломился кусочек фиксирующей колодки железяки! Такие вот дела
sergey_656 Опубликовано 4 марта, 2010 Опубликовано 4 марта, 2010 У меня такой же стук при езде по мелким ямкам на малой скорости, и при покачивании руля слышен такой же стук, мне кажется что это рулевая рейка стучит...
йцукен Опубликовано 5 марта, 2010 Опубликовано 5 марта, 2010 интересно, в следующем году тож кто-нить тему "поднимет"?
juvelir78 Опубликовано 26 марта, 2010 Опубликовано 26 марта, 2010 нашёл я стук. порвалась гофра, я стал опору смотреть. надорвана. ставил новую, колесо ногой попинал. слышу стучит. с другой стороны нет. поменял тягу (шарнир разбило) и наконечник заодно. теперь всё тихо.
qwerrr11 Опубликовано 22 апреля, 2010 Опубликовано 22 апреля, 2010 У меня такой же стук при езде по мелким ямкам на малой скорости, и при покачивании руля слышен такой же стук, мне кажется что это рулевая рейка стучит... При таком же раскладе поменял опорный подшипник .Всё прошло.
210808 Опубликовано 23 апреля, 2010 Опубликовано 23 апреля, 2010 Такаеже фигня происходит только больше на скрежет какойто похожа, облазил всё (нинашол ничго)!!!! На эстокаде качал и так и сяк хотьбы чо скрипнуло (тишина), зато на рельсах и мелких ямках хоть вешайся! К какому диллеру лучше сьездить?
All1999 Опубликовано 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 Не хочу плодить темы, такой вопрос сзади что то стучит на мелких неровностях. 2007г.в пробег 79т.км. Звук похож на браконьер чиволибо в пластиковом стакане. Думал втулки стабилизатора, заменил их (старые были разбиты) стук не ушел , на сервисе сказали подвеска в норме может супорта, но на супорта не похоже т.к при нажатии на тормоз бряканье не прекращается. Некоторые люди говорят что возможно стучит поршень в стойке.Ваши предположения?
Valery Опубликовано 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 Может поддомкратить и таки подергать супорта? Была та-же тема, оказались именно они. (при нажатии на тормоз тоже не реагировали, закисшие были)
All1999 Опубликовано 28 апреля, 2010 Опубликовано 28 апреля, 2010 (изменено) точно не суппорта так как сзади заменил колодки и смазал направляющие, при первом выезде стук был Изменено 29 апреля, 2010 пользователем Ulaf 2.1.7 цитирование без необходимости
Valery Опубликовано 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 Возможно и амортизаторы накрываются... На стенде надо посмотреть.
strike Опубликовано 29 апреля, 2011 Опубликовано 29 апреля, 2011 если стук после замены колодок вылез, то скорее всего колодки на наждаке переточили при подгонке размера, вот они и болтаются в суппорте, а так же может отбойник амортизатора износился, или опора.
АНДРЕИЧ Опубликовано 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 А у меня, ребята, стучало тут тоже, при трогании правда и на кочках на малой скорости. Слева спереди. С Лесовиком посмотрели на скорую руку - разные диагнозы - от ШРУСа до рулевого наконечника. А оказалось, кто-то аккуратно ослабил почти в ноль мне 3 колёсных болта. На одном носился. Будьте внимательней!
