EgOrAl Опубликовано 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 ДД! Подскажите, плиз, гудеж подшипника первичного вала - гарантийный случай или "нормальный износ"?
йцукен Опубликовано 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 А как определили, что ето именно он? зы. имхо, да и не только имхо. это гарантия.
EgOrAl Опубликовано 21 июня, 2007 Автор Опубликовано 21 июня, 2007 А как определили, что ето именно он? машину продаю, вчера в сервисе смотрели. сказали, что он.... сервис не мицу, так, гаражи на энергетиков. вот хочу проверить ихнее педположение ну и починить ессьно.....
йцукен Опубликовано 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 Тогда такой вопрос: на чем это сказывается? шумы, вибрации - что, где? масло из коробки уходит? сегодня на встрече будешь?
EgOrAl Опубликовано 21 июня, 2007 Автор Опубликовано 21 июня, 2007 Тогда такой вопрос: на чем это сказывается? шумы, вибрации - что, где? шум, сцепление выжимаешь - пропадает..... масло из коробки уходит? вроде нет. нормальный уровень. сегодня на встрече будешь? нет у меня по четвергам мероприятие, которе нельзя пропускать....
йцукен Опубликовано 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 шум, сцепление выжимаешь - пропадает..... шумит только на ходу? зависит от оборотов или от скорости? И какой пробег?
EgOrAl Опубликовано 21 июня, 2007 Автор Опубликовано 21 июня, 2007 шум, сцепление выжимаешь - пропадает..... шумит только на ходу? зависит от оборотов или от скорости? И какой пробег? да я раньше и не замечал..... так что не знаю.... мне дали послушать на заведенной машине на месте.... пробег 57000
йцукен Опубликовано 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 мне дали послушать на заведенной машине на месте....слушал, когда она висела на подъемнике или стояла на земле? если второе, то это никак не первичный вал.
EgOrAl Опубликовано 21 июня, 2007 Автор Опубликовано 21 июня, 2007 слушал, когда она висела на подъемнике или стояла на земле? если второе, то это никак не первичный вал. на земле.... а что это может быть: шумит как трактор
Гусь Опубликовано 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 Я точно знаю....у меня правда на Шкоде такое было-это выжимной подшипник...сам подумай...если ты выжимаешь сцепление и звук пропадает, следовательно он исходит либо от коробки либо от вижимного.....скорее всего
EgOrAl Опубликовано 21 июня, 2007 Автор Опубликовано 21 июня, 2007 Берите автомат...там сцепления нет=)))) уже не актуально ) продаю...
EgOrAl Опубликовано 21 июня, 2007 Автор Опубликовано 21 июня, 2007 на земле....а что это может быть: шумит как трактор вобщем записался на завтра в галантавто на выборгском..... пусть профи ) скажут чекак....
йцукен Опубликовано 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 пусть профи ) скажут чекак....пусть, скорее всего это подшипник, 95% что это выжимной, и 200% 99% что не первичного вала
йцукен Опубликовано 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 Берите автомат...там сцепления нет=)))) 1) Флуд не по теме. Пока без предупреждений. 2) Сцепление там есть.
EgOrAl Опубликовано 21 июня, 2007 Автор Опубликовано 21 июня, 2007 это выжимной, а вот это уже не гарантия, так?
Jura Опубликовано 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 Однозначно выжимной! Дай бог ещё лепестки не заплющил!
йцукен Опубликовано 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 это выжимной, а вот это уже не гарантия, так? А вот это х.з., с одной стороны говорят: "сцепление - расходник", но это только ведомый диск сцепления, а не корзина и не выжимной, т.к. убив ведомый и вовремя предприняв меры корзине и, тем более, выжимному ничего не будет. Да эти детали естественно изнашиваются, но срок службы не должен быть меньше гарантийного срока службы машины, если это не выполняется, то меняйте по гарантии. Все это ИМХО, но мне кажется по другому быть не должно.
EgOrAl Опубликовано 21 июня, 2007 Автор Опубликовано 21 июня, 2007 запугали короче... лепестки.. корзина.... диагноз на втрече сможешь поставить? постараюсь подъехать...
йцукен Опубликовано 21 июня, 2007 Опубликовано 21 июня, 2007 Диагноз на встрече? хм... посмотреть могу, послушать могу.. даже свои предположения в устной форме могу высказать но 100% диагноз - только после снятия КПП (собственно как и в любом другом сервисе) Однозначно выжимной! Дай бог ещё лепестки не заплющил!Юра, не пугай человека Хотя все может быть.... смотря как шумит..зы. вобще ЕМНИП, выжимной преждевременно дохнет только от трех вещей: первое - это когда водитель ездит и не до коца отпускает сцепу, второе - криво настроен рабочий цилиндр сцепы (по сути, то же что и первый пункт) и третье - брак.
morbid Опубликовано 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 Однозначно выжимной! Дай бог ещё лепестки не заплющил! А выжимной какой конструкции? Эт так, ради интереса.
CHIEF Опубликовано 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 Выжимной как раз не шумит с "включённым сцеплением". Вариантов много, но ставлю на "таракана" в коробке.
Jura Опубликовано 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 Однозначно выжимной! Дай бог ещё лепестки не заплющил! А выжимной какой конструкции? Эт так, ради интереса. Подшипник залитый в обойму (обычно пластик) и запресован в металл и есть два упора (усы) для крепления.При нажатии он двигантся по валу и отодвигант диск сцепления http://www.autoimage.ru/practice/?id=51 это "маня" а это новый http://www.tembo.ru/products/146/
Гусь Опубликовано 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 Берите автомат...там сцепления нет=)))) 1) Флуд не по теме. Пока без предупреждений. 2) Сцепление там есть. Как сказать сцепление - гидротрансформатор.....механически ничего не происходит насколько я понимаю...
Jura Опубликовано 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 Берите автомат...там сцепления нет=)))) 1) Флуд не по теме. Пока без предупреждений. 2) Сцепление там есть. Как сказать сцепление - гидротрансформатор.....механически ничего не происходит насколько я понимаю... В некоторых коробках (80%) стоят диски сцепления (фрикционные) они то и горят! http://www.upsolute.ru/index.php?page=arti...p;001_firm_id=0 а вот и остальные..... http://www.upsolute.ru/index.php?page=arti...01_foto_id=7738
