Душераздирающий скрип под водительским сиденьем!
Гость Max911
Ланс 9 (2 года)! Появился ужасный "повизгивающий" скрип под водительским сиденьем! Сначала скрип издавался проезжая по лежачим полицейским, потом на кждой кочке, ямке, поворотах. Звук наужазнийший!!! Смазал рельсы ВДшкой не помогло. Купил силиконуву смазку, набрызгал прямо под сиденье, куда рука дотянулась, вроде пропал на часок, затем опять заскрипело! Кто-нибудь сталкивался с такой СКРИПНЁЙ???? Как снять кресло?? На сервисе сказали от 1500 тыс только за снятие-установку, а далле посмотрим что по сумме выйдет. Еще поскрипывает иногда панель прибора))) и панель на двери( когда коленкой задеваешь) где управление стеклоподъемами))) но это др.история. что кто что посоветует???
сидения скрипели у многих, но проблема снималась ВЭДЭшкой. А тут что посоветовать и не знаю.
Сама подушка может скрипеть, я когда снимал сидение, там много всяких железяк. Пролил все WD-шкой, вроде ОК. Скрипело пассажирское.
надо заглянуть под сиденье (с фонариком)
могло сломатся металическое основание самой подушки в точке крепления подьемного механизма.
сам снимал сиденье на прошлой неделе. нужен ключ на 14 (лучше головка) и крестовая отвертка. (минут пять работы)
Сегодня ехала, вспомнила, что несколько раз поскрипывало что-то - с сиденьями не связывала.
Сегодня снова скрипнуло раз. ((
У меня поскрипывает, но мне пока лень что то делать, да и холодно. Жду лето :)
Изменено пользователем kovalenich
гайки крепления стула подтяни ;)
Кхм... про "у кого чего..." - это поговорка такая была ;) и оно больше применительно к фразе "стул жидковат", нежели к установленной модели сиденья :P
  • 3 недели спустя...
Наконец-то устранил!)))
Оказывается скрип сиденья на девятом лансе - избитая в инете тема! Нашел на форуме украинского лансер-клуба ответ))) Оказывается скрипит не сиденье, а разьем куда ремень безопасности вставляется, точнее скрипит место соединения этого разьема к сидушке! Так он у каждого третьего украинского лансеровода скрипел. Многие сиденье по 5 раз снимали и не помогало!)) Устранилось силиконовой смазкой. Два раза в сервис приезжал, не скрипело при них)))))) потому-что не пристегивался :D , отъезжал и начиналось! после месяца скрипов езжу как оглушенный теперь))
Абсолютно такая же ситуация была. Были подозрения на крепления ремня - и они подтвердились!
PS Молодец, что не поленился написать после решения проблемы.
