Уже обсуждалось.
Сами подумайте, если такая хрень оптом стоит около 5-10 у.е. и дает прирост мощности до 26% и уменьшает расход топлива, то почему бы производителям авто не ставить это на серийные машины? :)
мнение:
1) впускной тракт при стандартной гбц рассчитан заводом-изготовителем. Не надо мешать машине работать.
2) вечного двигателя, как и деда мороза - не учществует ;)
Изменено пользователем Adrenalin
Смысла в этой штуке нет никакого!
Видел я клоунов, которые кулеры от компов пытались приспособить)))))))))))))))))
Если вдуть очень сильно, то машина просто встанет. Прошивка не позволить нормальное смесеобразование сделать.
Холоднее воздух тоже не будет, т.к. нет интеркулера.
Если это работает как иннерционник, то есть штуки и попроще по конструкции. Но как уже один человек писал про использовании на Лансе (Титус) - игрушка и не более. И уж явно лошадей оно не добавит.
Скажу более, один знакомый, который в свое время занимался автоспортом, делал гибрид из пылесоса "Вихрь" и движка от волговского радиаторного вентилятора. Но тогда машины были карбюраторными. По утверждениям это "Давало"
По идее, чтото давать должно, есть ведь нулевики на эволюшен, а это фактически нулевик с пропеллером. Хз такой пропеллер помогает или мешает :)
На наших машинах точно мешает. Когда были непонятки с динамикой и звуком двигателя, снимал фильтр и пробывал проехать - до 3000об подхват сначала, а потом "БРРРРРР" и не едет. И когда мне на ТО фильтр поставили так что снизу под ним был зазор с палец за фильтром, то машина тоже разгонялась нормально, а после 5000об появлялся звук пробитого выпуска и тяга падала. Настройка инжектора не позволит ездить со всякими ненужностями
Нулевик на эво по форме ничем не отличается от наших стоковых фильтров ;)
По форме может и не отличается, но явно он расчитан именно на движек эвика :)
Изменено пользователем All1999
