Глюки с магнитолой
Стал обладателем 3-летнего лансера. Стоит CD магнитола JVC, модель сейчас не помню.
Что-то не то с ней происходит...
Обнаружил следующую странность. При выключении электрооборудования поворотом ключа зажигания в OFF магнитола забывает пользовательские настройки, типа, режим отображения инфо на дисплее, текущую станцию, RDS и т.п. Сброс настроек в дефолтные происходит независимо от того, была магнитола выключена или включена в момент поворота ключа. При этом сохранённые станции (присвоенные к кнопкам 1,2-6) НЕ ЗАБЫВАЮТСЯ. То есть, полностью, как я понимаю, питание от магнитолы не отрубается. Но когда потом ее включаю, приёмник стоит на начале диапазона, а не на той станции, на которой был выключен. Приходится тыкать в кнопку... :(
Или вопрос не в тот форум? Не про Лансер, а про JVC? :mellow:
Это при подключении перепутали местами "+ постоянный" и "+ ACC".... лечиццо минут за 5 :)
О! Спасибо. Попробую вытащить магнитолку, глянуть. Надеюсь, провода там помечены...
А че их метить один желтый(к АКБ) другой красный(к замку) :)
