йцукен Опубликовано 8 июня, 2007 Опубликовано 8 июня, 2007 Ахтунг, каждый день пытаюсь высушить ковролин под передним левым ковром, клал уже туда всякую фигню, пылесосил, но вода все появляется и появляется Дождей давно нет, грешу на кондиционер, но, как мне кажется, испаритель находится с пассажирской стороны... Короче, вопросы: 1) Что это может быть? 2) Как можно пофиксить эту багу? зы. варианты типа "пасажиры боятсо" - не предлагать
DDSL Опубликовано 8 июня, 2007 Опубликовано 8 июня, 2007 Сам не сталкивался, но судя по Яндексу эта проблема у всех марок найдешь ответ - рисуй
йцукен Опубликовано 8 июня, 2007 Автор Опубликовано 8 июня, 2007 Сам не сталкивался, но судя по Яндексу эта проблема у всех марок "Радостно", может в эти длинные выхи гляну что там как, заодно и фары сделаю найдешь ответ - рисуй как найду - отпишу зы. но, несмотря на то, что я буду сам искать, возможные варианты возникновения трабла приветствуются
DDSL Опубликовано 8 июня, 2007 Опубликовано 8 июня, 2007 Ну я поболтаю с челом одним, который наверняка знает сущность вопроса, только не конкретно на лансе, а там уже подгоним инфу под ланс) Кстати полуОФФ: Друг сам или не сам придумал, не знаю, но с водой от снега на ковриках зимой стал бороться методом установки вертикально рулона туалетной бумаги почти под сидениями на коврики. У меня проблемы не было, а вот ему помогало и сильно. Особенно жаловался что штаны сзади очень сильно пачкались. перестали)
BlackIce Опубликовано 8 июня, 2007 Опубликовано 8 июня, 2007 грешу на кондиционер, но, как мне кажется, испаритель находится с пассажирской стороны...Плохо кажется, так как испаритель и радиатор традиционно находятся посередине торпеды 1) Что это может быть?Если не вода с ног и не текущий уплотнитель лобового/бокового стекла (дождей давно не было), то либо антифриз из печкиного радиатора (или патрубков), либо вода с испарителя.Кстати полуОФФ: ... с водой от снега на ковриках зимой стал бороться методом установки вертикально рулона туалетной бумаги почти под сидениями на коврики.+1 Очень помогало, особенно от белых соляных пятен на брюках и промокших ботинок
йцукен Опубликовано 8 июня, 2007 Автор Опубликовано 8 июня, 2007 ... с водой от снега на ковриках зимой стал бороться методом установки вертикально рулона туалетной бумаги почти под сидениями на коврики.Тож плюс раз, можно сказать позапрошлую зиму только этим и спасалсо грешу на кондиционер, но, как мне кажется, испаритель находится с пассажирской стороны...Плохо кажется, так как испаритель и радиатор традиционно находятся посередине торпеды Да... что-то я затупил 1) Что это может быть?Если не вода с ног и не текущий уплотнитель лобового/бокового стекла (дождей давно не было), то либо антифриз из печкиного радиатора (или патрубков), либо вода с испарителя.Ну, вроде антифриз не уходит (ттт), так что это скорее всего испаритель.....
йцукен Опубликовано 8 июня, 2007 Автор Опубликовано 8 июня, 2007 *прошло десять минут* Вобщем, поговорил я с одним человеком - человек сказал, что вероятность что это испаритель 99%, мотивируя это тем, что пробег уже солидный и дренажная трубка, которая используется для слива конденсата, могла забится всякой дорожной грязью. Причем эта трубка забивается, как правило, снизу... поэтому чтобы ее почистить нужен всего-лишь доступ к подъемнику или эстакаде и гибкий длинный инструмент (проволока) зы. причем он сказал, что данная проблема встречается погаловно у всех авто оборудованных кондиционером (см. ссылку DDSL'а)
BlackIce Опубликовано 8 июня, 2007 Опубликовано 8 июня, 2007 дренажная трубка, которая используется для слива конденсата, могла забится всякой дорожной грязью.Был случай у знакомого на какой-то лохматой ауди, что эта же причина привела к тому, что в машине пахло тухлой водой и при включении печки без кондиционера дул влажный воздух. Почистил - все прошло
BlackIce Опубликовано 9 июня, 2007 Опубликовано 9 июня, 2007 Забыл дописать вчера: что эта же причина привела к тому, что в машине пахло тухлой водойэто там бактерии жить начинают
йцукен Опубликовано 9 июня, 2007 Автор Опубликовано 9 июня, 2007 Вчера затестил работу кондиционера, под автой лужи не наблюдалось - точно сливной патрубок... Еще обнаружил водичку и под передним пассажирским ковриком... Много думал На самом деле, я вчера решил добраться до этого самого отверстия слива конденсата Посмотрел под капот - нашел чудно изогнутый шланг над задней опорой двигателя, т.к. других подобных шлангов там нет, решил, что ето он Сверху до него не доберешься, да и не надо... Поехал я до эстокады (благо было не далеко), забрался под авто... и понял, что без снятия защиты до него (шланга) не добраться Кстати, и со снятой защитой будет не легко, т.к. сливной шланг "удачно" расположен над подрамником и чтобы од него добраться необходимо изогнуть руку в трех местах Решил отыскать входное отверстие сверху, т.е. из салона.... Разобрал полпанели, хм... знал ведь, что надо читать мануал Но опытным путем было выяснено следующее: испаритель запрятан в белый пластиковый кожух "печки", а дренажное отверстие находится сразу под ним, поэтому в случае, если захочется получить доступ "сверху" придется стравливать хладагент и снимать испаритель.... Естественно я туда не добрался... решил, что защиту скидывать проще и легче Но, т.к. день клонился к закату (23.50) я подумал, что будет лучше заняться этим в выхи *продолжение следует* зы. зато я при сборке проклеил пол панели и там "померли" все "сверчки"
йцукен Опубликовано 9 июня, 2007 Автор Опубликовано 9 июня, 2007 Забыл дописать вчера:что эта же причина привела к тому, что в машине пахло тухлой водойэто там бактерии жить начинают 746-й, это, кстати, "камушек" в "огород" твоего кондиционера
Майор Вихрь Опубликовано 9 июня, 2007 Опубликовано 9 июня, 2007 Всегда завидовал белой завистью людям, у которых руки растут из правильного места.
йцукен Опубликовано 14 июля, 2007 Автор Опубликовано 14 июля, 2007 Спасиб большой Галант-Авто на Хошимина за устранение данной проблемы Как тут и думали это была забита дренажная трубка. зы. у самого тупо времени не нашлось
йцукен Опубликовано 20 марта, 2008 Автор Опубликовано 20 марта, 2008 (изменено) Если кому интересно, то до искомой дренажной трубки все-таки можно добраться сняв короб воздушного фильтра (того что под капотом ) Изменено 21 марта, 2008 пользователем Adrenalin
DDSL Опубликовано 21 марта, 2008 Опубликовано 21 марта, 2008 Гофрированный белый пластиковый шланг который за панелью магнитолы и из которого воздух прет не относится к теме? и вообще зачем он?
йцукен Опубликовано 21 марта, 2008 Автор Опубликовано 21 марта, 2008 Видимо нет..... дренажка ниже магнитолы находится (+ ее из салона не видно) А фото этого шланга можна? ну эта... чтоб понять что это такое
йцукен Опубликовано 21 марта, 2008 Автор Опубликовано 21 марта, 2008 Ну дык это я....в общем, если не сложно
йцукен Опубликовано 21 марта, 2008 Автор Опубликовано 21 марта, 2008 хм....интересная штуко, надо будет подумать что же это может быть. зы. пойду свою панель разберу
Genaha Опубликовано 21 марта, 2008 Опубликовано 21 марта, 2008 (изменено) у меня под водительским ковриком тоже вода образовалась, обнаружил случайно, заглянув под коврик после мойки. оказывается под ногами (где каблуки от обуви ставишь) он протерся, но этого не видно, т. к. коврик ребристый и протерся вдоль внизу основания этих ребер... надо менять коврик Изменено 21 марта, 2008 пользователем Genaha
Гость -=venom=- Опубликовано 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 Было бы неплохо сюда ещё и фото той самой дренажной трубки кинуть, для наглядности У меня тоже была проблема воды под ковром водительского сидения. Но в моём случае вё оказалось намного проще. Дело было в том, что в коврике появилось пару мелких сквозных трещин на стыке с бортиками. Они незаметные, даже при детальном рассмотрении на месте. Это стало ясно только тогда, когда я полностью вынул ковёр и он изогнулся под собственным весом. Тут уж у трещин не осталось шансов скрыться Вот такие дела.
Abonent Опубликовано 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 Было бы неплохо сюда ещё и фото той самой дренажной трубки кинуть, для наглядности Я ее очень долго искал, когда прочищал/дезинфицировал систему кондиционирования. Если не забуду - сфотаю.
Гость -=venom=- Опубликовано 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 Я ее очень долго искал, когда прочищал/дезинфицировал систему кондиционирования.Если не забуду - сфотаю. Надеюсь, не забудешь
Abonent Опубликовано 17 января, 2009 Опубликовано 17 января, 2009 (изменено) Как и обещал-выкладываю фото. Если смотреть на машину - это в правой части. Она торчит из перегородки и "смотрит" вниз своим концом на опору двигателя. Я добрался до нее, ничего не снимая. Изменено 17 января, 2009 пользователем Abonent
