Шорох под капотом
На прогретой машине появляется прерывистый шорох в районе ремня ГРМ. В принципе на работу двигателя никак не влияет...Если нажать на трос газа, при повышении оборотов пропадает, газ сбрасываешь около 1500 об.мин начинается учашенный звук, соответственно когда обороты падают на 600-800 он превращается в прерывистый. Что это? Может кто знает? Точно не ремень генератора....пробег всего 40 000 км. Не писк, не гул.....именно шорох ненавязчивый....
Спасибо всем кто подсказал!!!
Натяжение ремней проверь
Кондишн может шуршит? Отключать пробовал?
Отключен кондищн...правда там фреона маловато...а так точно отключен....
Заглуши двигатель и пальцем попробуй надавить на ремень. Если на 2-3 см прогибается - либо подтянуть, либо замена (сам прошел через это неделю назад)
P.S. пробег 75тк
Короче лучше на Рольфе=) Цены явно те же будут или очень близко к тому...и конечно не факт что мне менять ремни надо, может просто шубуршит че-то...притирается
Притирается? :blink:
Конечно нужно съездить в сервис, а не бежать записываться на замену ремня. Мы же здесь не телепаты, только предпологать можем.
Какой ремень пальцем давить, если человек говорит, что у него ГРШ шибуршит? :huh:
приезжай на встречу в четверг, буим диагностить твои звуки музыки ;)
зы. по фотографии лечить сложно очень, можно только фотографию вылечить :)
Позвонил в Рольф-описал, они говорят что в один из ремней могла попасть грязь и т.к. звук прерывистый из-за нее и шубуршит, подшипник или ролик издает скажем так постоянный звук, вот их вердикт....в чт было бы интересно приехать.....немного стесняюсь правда=)))Я ж типа новичок....вы в 7 собираетесь???
