DDSL Опубликовано 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 Говорят как обкатаешь - так и ездить будет) первую 1000 я еще держал как-то, до 3000 уже до 140, а после уже тапка практически всегда на полу была. После 3000 открылось дыхание у двигателя, после 5000 второе... а вот после 12000 вообще ощущение что запор пробило
йцукен Опубликовано 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 Не понимаю, если в руководстве по эксплуатации чёрным по белому написано что обкатка составляет 1000 км, двигатели же уже обкатаны(холодная обкатка). Это же не таз какой-то чтобы на нём 3000 км мучаться не более 90 км/ч.... Каждый сам для себя решает...как его авто будет ездить потом
Гость evgen Опубликовано 17 августа, 2007 Опубликовано 17 августа, 2007 дмитрий! обкатку всеже лучше сделать и пробовать на скорость ваш любимый авто больше не надо, а накатать км проще простого пользуйтесь кольцевой дорогой и км будут крутиться быстро. я езжу в основном на работу по КД и накрутил с 5 апреля уже 9800км.
Гость evgen Опубликовано 17 августа, 2007 Опубликовано 17 августа, 2007 да забыл, про обороты вам правильно советовали 3000-3500 и почитайте про разгон для переключения передач , а то так и будете на пониженных оборотах ездить инжектор каптить, а раскручивая до 3500-4000 совсем другое дело потом попробуете ивам понравтся.
anton-tyres Опубликовано 17 августа, 2007 Опубликовано 17 августа, 2007 "инжектор каптить"это как,что ты конкретно подразумеваешь?!
Lead Опубликовано 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 кстати. про обкатку, вот я сейчас езжу, фактически ни разу во время движения не превышал 3к оборотов, но пару раз было что случайно на нейтралке нажимал на педаль и тахометр показывал 4-4.5 то это ничего страшного или обкатка не удалась и дальше уже все бессмысленно?
Scrambler Опубликовано 31 августа, 2007 Опубликовано 31 августа, 2007 Это нормально. Смысл дальше обкатывать определенно есть. Суть обкатки ведь не в том, чтобы совсем не превышать какие-то пороги, а чтобы первые километры двигатель работал в щедящем режиме (да и не только двигатель, но и все прочие системы - например, тормозить резко не следует, пока колодки не притрутся). Это как после болезни в школе - дают освобождение от занятий по физкультуре. Но если придется пробежать метров 50 (например, за автобусом), то дальше-то все равно не следует перегружать организм.
Гость Ямамото Опубликовано 17 сентября, 2007 Опубликовано 17 сентября, 2007 Обкатка нужна - 100%!Именно такая, как написано в паспорте...что такое холодная обкатка - это еще вопрос. На самом деле, многие машины на конвейере и после него практически не запускаются...обольют машину в "душе" на предмет протечек, протестят на развал и тормоза...проедет в тесте пару километров по автодрому заводскому, протестят на 90 и 120 км/ч и все, в продажу. И суть обкатки, если грубо - чтобы все как надо притерлось. Это необходимо в любой технике с механическими трениями. Кстати, затягивать это дело не стоит...а то так и "притрется" в щадящем режиме...в результате никогда "запор" не пробьет Сам грешен...вчера катался в Гатчину...ну не удержался на 3 тыЩах оборотов...все-таки болтался где-то ближе к 3,5...и постоянно приходилось себя сдерживать...убеждать, что лучше чуть-чуть потерпеть, чтобы потом в удовольствие кататься. Кстати, к разговору об инжекторах.....суть не в электронике, а в том, что "мозги" (т.е. блок управления) управляют всей системой, благодаря системе датчиков, которые анализируют выхлоп, работу двигателя и т.п...и если обкатать машину не совсем верно, это в первую очередь скажется не на резвости, а на экономичности и расходе топлива в будущем. Кстати, то же самое написано и в паспорте. Другими словами, книжки пишут не просто так. Поэтому обкатывать машину нужно. Есть автолюбители, которые давят педаль с первых километров...возможно, на ВАЗе это проходило как-то...в разовых случаях...из-за того, что качество движков и узлов абсолютно не одинаковое между машинами...на японцах не надо...ИМХО
Lancer-SPb Опубликовано 18 сентября, 2007 Опубликовано 18 сентября, 2007 Что чказали в салоне: -не больше 3-3,5 тыщ. оборотов, -прогревать авто до начало движения стрелки (стоит АКПП) -не больше 100 км/час, -до 2,5-3,5 т.км, так как залито обкаточное масло. После замены масла (а менять можно уже с 2500км. пробега) ездейте как хотите. Что написано в инструкции повторятся не буду, многие уже все написали, кроме обдного, если совсем не втерпеж при прогреве, при холодном запуске включите ручной режим коробки и на малых оборотах 1-2 передача проедте некоторое расстояние до начала движения стрелки! Лично я езжу максимально до 100 км/час и разгоняю до 3000 (иногда с копейками) оборотов. В салоне сказали, что иногда можно до 3,5 но не тапку в пол! Остальное дело каждого конечно!!!
