Dmitry Romanov Опубликовано 4 июня, 2007 Опубликовано 4 июня, 2007 Господа, только-что (в прошлый четверг) получил своего Лансера (1,6 автомат) Сразу встал вопрос - его надо обкатывать или нет? свою старую девятину я обкатывал по полной программе и потом не пожалел - сейчас бегает со светофора так, что не всякая иномарка догонит. А какие рекомендации по Лансеру - в салоне не обмолвились ни словом. В инструкции при первом просмотре тоже не нащел. Пока стараюсь особо не насиловать, тапку в пол не давить, разок по прямой 160 проехал, вроде бежит... но... боюсь грузить на первой тысяче. Буду благодарен за советы Лансероводов-профессионалов))
HellBoy78RUS Опубликовано 5 июня, 2007 Опубликовано 5 июня, 2007 Мастера Рольфа советуют первые километры прогревать до момента, пока не сдвинется с места стрелка температуры и не крутить выше 3-3,5 тысяч. Вроде все =)
Гость Almond Опубликовано 5 июня, 2007 Опубликовано 5 июня, 2007 Мастера Рольфа советуют первые километры прогревать до момента, пока не сдвинется с места стрелка температуры и не крутить выше 3-3,5 тысяч. Вроде все =) +1 и не выше 100 км в ч, так мне сказали в Рольфе.
Ромарио Опубликовано 5 июня, 2007 Опубликовано 5 июня, 2007 Я первыз 3 тысячи не крутил больше 3-х тысяч.было очень тяжело .
йцукен Опубликовано 5 июня, 2007 Опубликовано 5 июня, 2007 Мастера Рольфа советуют первые километры прогревать до момента, пока не сдвинется с места стрелка температуры и не крутить выше 3-3,5 тысяч.Согласен, лучше перебдеть Первую тысячу желательно греть (выше указано до скольки), т.к. автомат - просто не крутить выше 3 rpm и не ездить под нагрузкой (газ в полу, прицеп и т.д.), так же желательно избегать резких ускорений и замедлений разок по прямой 160 проехала вот это зря тестить максималку, как и разгон лучше после полноценной обкатки А какие рекомендации по Лансеру - в салоне не обмолвились ни словом. В инструкции при первом просмотре тоже не нащел.В инструкции есть несколько слов об обкатке Там что-то сказано об одной тысяче километров, я же для себя выбрал значение в 3 ткм (для собственного спокойствия) зы. реально спокойно ездил до 5,5 ткм (именно тогда мой двиг первый раз выкрутился в отсечку )
perlanta Опубликовано 5 июня, 2007 Опубликовано 5 июня, 2007 Мне в салоне сказали. что первую тысячу км не набирать более 3-3,5 оборотов и все. Ну еще соответственно ни быстров стартов, ни резких торможений.
Dmitry Romanov Опубликовано 5 июня, 2007 Автор Опубликовано 5 июня, 2007 Спасибо всем! Да, нелегко будет, надо куда-нибудь по трассе уехать не спеша, чтобы откатать эти первые тысячи побыстрее....
HellBoy78RUS Опубликовано 5 июня, 2007 Опубликовано 5 июня, 2007 Мне кажется с поездкой по трассе заморачиваться не стоит. Обычное городское эксплуатирования без лихачества и все.
Dmitry Romanov Опубликовано 5 июня, 2007 Автор Опубликовано 5 июня, 2007 разок по прямой 160 проехала вот это зря тестить максималку, как и разгон лучше после полноценной обкатки Каюсь, сам понимал, что фигню делаю, но не утерпел - уж больно дорожка ровная была. Хотя это была далеко не максималка - так 2/3 хода педали, не больше... надеюсь, что ничего на "задрал". Еще вопрос: на девятине мне рекомендовали обкатывать на трассе с переменной скоростью . Т.е. не пилить всю дорого 100, а постоянно плавно менять скорость ~ от 80-90 - до 100-110, вроде при этом не возникает резонансов и притирка деталек лучше идет - справеливо ли это для Ланскра.
йцукен Опубликовано 5 июня, 2007 Опубликовано 5 июня, 2007 Хотя это была далеко не максималка - так 2/3 хода педали, не больше...Хм хм, а какая максималка у Ланса с АКПП? 2/3 хода педали еще ни о чем не говорят, в смысле, обороты важнее надеюсь, что ничего на "задрал". очень может быть, что нет еще по теме, чтоб особо не волноваться: У новых иномарок не просто так установлен столь малый срок обкатки (всего одна ткм), большинство производителей применяют "холодную" обкатку, другие методы хонингования поверхности цилиндра... Именно из-за этого отсутствуют жесткие нормы по обкатке нового авто, есть только рекомендации. Например, если раньше (на авто 90-го года выпуска) вы бы проехались 160, то это могла бы привести к серьезной поломке, но на новых ино это пройдет незамеченным. Но не стоит забывать о том, что в случае нового авто обкатывается не только ДВС, притираются все узлы и агрегаты (КПП, тормоза, ходовая часть и т.д.). В связи с этим все же следует соблюдать рекомендации описанные выше в этой теме. Еще вопрос: на девятине мне рекомендовали обкатывать на трассе с переменной скоростью .Т.е. не пилить всю дорого 100, а постоянно плавно менять скорость ~ от 80-90 - до 100-110, вроде при этом не возникает резонансов и притирка деталек лучше идет Да была такая рекомендация, имхо, очень даже правильная. справеливо ли это для Ланскра. Как бы по проще ответить В целом - да... не помешает
Dmitry Romanov Опубликовано 5 июня, 2007 Автор Опубликовано 5 июня, 2007 Да была такая рекомендация, имхо, очень даже правильная. справеливо ли это для Ланскра. Как бы по проще ответить В целом - да... не помешает Ну что делать, наберусь терпения. (( Надо себе организоватькакую-нибудь командировочку километров на 300-400 от Питера. И спешить некуда (работа - она не волк) и бензин отобъется, и обкатаю по-честному. (Вот только такой режим сильно достает дальнобойщиков, которые за тобой едут - меня на обкатке девятины один, особо нервный, чуть в кювет не спихнул. Я плетусь 80 ... только он со своими 95 пропихнется в левый ряд для обгона, как я плавненько ухожу на 110, а потом опять на 80. Мужик наверное решил, что я над ним издеваюсь...)
Dmitry Romanov Опубликовано 5 июня, 2007 Автор Опубликовано 5 июня, 2007 Мне кажется с поездкой по трассе заморачиваться не стоит. Обычное городское эксплуатирования без лихачества и все. Само собой можно и так, но долго -- получается ~30-40км. в день. А так зарядил доПскова и обатно, и считай пол-срока обкатки позади.
HellBoy78RUS Опубликовано 5 июня, 2007 Опубликовано 5 июня, 2007 Само собой можно и так, но долго -- получается ~30-40км. в день.А так зарядил доПскова и обатно, и считай пол-срока обкатки позади. Так а в чем проблемма собственно? Хочется погонять? =) Покатайся на машине месяц спокойно, привыкни к обзору и.т.п. ИМХО, 3-3,5 тысяч оборотов достаточно для вполне нормальной езды в городской черте. И не надо ждать заветных 3-х тысяч, не ТАЗ же приобрел, который сначала 3 тысячи обкатываешь, а через 10 перебираешь =) Мне кажется что здесь проблема в том, что в голове застыло "обкатка". Просто спокойный стиль езды. Если разок до 4-4,5 тысяч оборотов случайно на педаль нажмешь - ничего же не отвалится. И после 3-х тысяч км ничего сверхъестественного с двигателем не происходит, чтобы его можно было до отсечки крутить - тот же агрегат под капотом.
йцукен Опубликовано 6 июня, 2007 Опубликовано 6 июня, 2007 И не надо ждать заветных 3-х тысяч, не ТАЗ же приобрел.... Если разок до 4-4,5 тысяч оборотов случайно на педаль нажмешь - ничего же не отвалитсяконечно, конечно только не стоит забывать о таких вещах как притирка коренных и шатунныех вкладышей после 3-х тысяч км ничего сверхъестественного с двигателем не происходит, чтобы его можно было до отсечки крутитьа что, крутить нельзя? честно? а зачем тогда максимальная мощность на 5 rpm?
HellBoy78RUS Опубликовано 6 июня, 2007 Опубликовано 6 июня, 2007 а что, крутить нельзя? честно? а зачем тогда максимальная мощность на 5 rpm? Читаем внимательно, не обороты, а километры. конечно, конечно только не стоит забывать о таких вещах как притирка коренныех и шатунных вкладышей Ну не надо так буквально =) Я же не говорю про поездку из салона сразу в пару на 402 метра =)
йцукен Опубликовано 6 июня, 2007 Опубликовано 6 июня, 2007 а что нельзя? честно? а зачем тогда максимальная мощность на 5 rpm? Читаем внимательно, не обороты, а километры. читаем вдумчиво, в контексте со своим ответом после 3-х тысяч км ничего сверхъестественного с двигателем не происходит, чтобы его можно было до отсечки крутитьа что, крутить нельзя? честно? а зачем тогда максимальная мощность на 5 rpm?
HellBoy78RUS Опубликовано 6 июня, 2007 Опубликовано 6 июня, 2007 Реплика "а что нельзя? честно? а зачем тогда максимальная мощность на 5 rpm?" была в ответ на весь пост или на конкретную строчку "после 3-х тысяч км ничего сверхъестественного с двигателем не происходит, чтобы его можно было до отсечки крутить"? =) Суть не в этом,а в том, что смотреть пока настанет 3.000км пробега и тут же нажать педаль в пол смысла нет, ИМХО =) Еще раз повторюсь, первые пару тыщенок спокойный режим езды с позволением редких "раскруток" до 4,5 штук =)
йцукен Опубликовано 6 июня, 2007 Опубликовано 6 июня, 2007 Суть..... в том, что смотреть пока настанет 3.000км пробега и тут же нажать педаль в пол смысла нета где тут такое написано?
Dmitry Romanov Опубликовано 6 июня, 2007 Автор Опубликовано 6 июня, 2007 Так а в чем проблемма собственно? Хочется погонять? =) Покатайся на машине месяц спокойно, привыкни к обзору и.т.п. ИМХО, 3-3,5 тысяч оборотов достаточно для вполне нормальной езды в городской черте. И не надо ждать заветных 3-х тысяч, не ТАЗ же приобрел, который сначала 3 тысячи обкатываешь, а через 10 перебираешь =) Мне кажется что здесь проблема в том, что в голове застыло "обкатка". Просто спокойный стиль езды. Если разок до 4-4,5 тысяч оборотов случайно на педаль нажмешь - ничего же не отвалится. И после 3-х тысяч км ничего сверхъестественного с двигателем не происходит, чтобы его можно было до отсечки крутить - тот же агрегат под капотом. Проблема, как всегда - в голове Ну хочется нажать на педальку.... Посмотрел, наконец, в инструкции - с автоматом рекомендуют на 4-й передачи не выше 140км/ч. Вообще говоря достаточно для езды по правилам Ладно помучаюсь.... К обзору -то я сразу привык, обзор у Ланцера очень даже пристойный (если не считать этих долбаных подголовников, которые сзади перекрывают все, что возможно. Задние я сразу бросил в багажник. Буду ставить по мере необходимости.
Stasito Опубликовано 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 Я лично ничего не обкатывал. В салоне сказали, что движок обкатан. Выехал на Витебский и втопил - отлично идёт! Уже подъезжаю к двум тысячам - проблем никаких (тьфу-тьфу-тьфу).
йцукен Опубликовано 22 июня, 2007 Опубликовано 22 июня, 2007 В салоне сказали, что движок обкатанХм, хм... а в инструкции что написано?
Dmitry Romanov Опубликовано 23 июня, 2007 Автор Опубликовано 23 июня, 2007 Я лично ничего не обкатывал. В салоне сказали, что движок обкатан. Выехал на Витебский и втопил - отлично идёт! Уже подъезжаю к двум тысячам - проблем никаких (тьфу-тьфу-тьфу). А что за салон? Вообще-то в инструкции есть про обкатку...
M@X Опубликовано 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 Не понимаю, если в руководстве по эксплуатации чёрным по белому написано что обкатка составляет 1000 км, двигатели же уже обкатаны(холодная обкатка). Это же не таз какой-то чтобы на нём 3000 км мучаться не более 90 км/ч.... Таке что 1000 км не более 3-3,5 rpm и всё О.К.
Акела Опубликовано 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 Макс, так не мучайся ... Меньше 120 км/ч не держи! А мне пока свою девочку жаль, я её берегу.... И держать нужно не свыше 3000 оборотов ( а это около 110)... Мне так братец сказал, а ему верю...
