приборная панель
привет всем вопрос такой кто пробовал менять приборку старого образца на новую(белую) .... есть ли подводные камни при замене .... пы сы акпп на приборке ...
Камень у тебя один: надо приборку нового образца именно от АКПП (1.6 или 2.0 - пофик) иначе ты лишишься буковок и циферек для отображения выбраной передачи ;) В остальном - все легко и просто, ибо посадочные места и соедениетельные колодки (а так же их распиновка) одинаковые.
зы. некоторые товарищи и от ЭВО приборку ставили :)
Изменено пользователем Adrenalin
У нас пробег храниться только в приборке и при ее смене он естественно изменяется на тот что был у донора.
Собственно поэтому у нас пробег и сматывается так легко ;)
Думаю, что при пробеге до 100ткм врядли кто пойдет на это ибо ТО отмечены в сервисной книжеце, ну а после - не вопрос конечно
На разборке можешь взять, но цену тебе заломят - ппц какую, + (я этого точно не знаю) возмнжно будет глючить спидометр - непонятно как эта приборка обрабатевает импульсы с ДС, м.б. так же как у нас, а может и нет. Зато тахометр буит аж до 9000 rpm :D
а еще тахометр будет по центру))) зы. часть которая за спидометр ртвечает можно из родной приборки припаять)) там вроде отдельный блок под большой платой? или нет?
дааааа не ожидал что япошки так все упростят ....съем установка панели 7 минут ....мля прикольно ....поставил белую приборку ...все работает ....и ещ прикол ...пробег почти совпал разница в 300 км ))))).
Была я так понимаю черная (так которая до 2005го года шла)?
если так и есть, то я бы ее и оставил, ИМХО она больше подходит и мне больше нравится.
до 2005 года на 1.6 шла такая
а на 2.0 до 2005 года такая же, как сейчас на 1.6 (т.е. круглая и белая)
может не в тему, но..
Должна ли гаснуть подсветка панели приборов при выключении габаритов?
Серег, ты чего? при включении габов на 9м лансе включается подсветка панели, а не гаснет
Может вчитываться начнем????
