Михаил_mana Опубликовано 11 января, 2020 Опубликовано 11 января, 2020 (изменено) Приветствую всех, такая у меня ситуация.. Загорелся чек, пробил компьютером, ошибка 23(датчик положения распредвала) и убедился в том, что именно он сломался. Купил датчик, название не помню, но пробили по вин коду, то есть нормальный датчик 100%, внешне так же похож, на старый. И проблема вот в чем, после замены датчика, как только заводится автомобиль, двигатель работает не ровно(не поднимает обороты, газ нажимаю машину трясёт, при полном нажатие на газ, поднимает до 3 тысяч и появляется чек и так же гаснет) .. Не могу понять в чем проблема, так же компьютер пишет, что не исправность в датчик положения распредвала, при этом, на новом датчике, машина заводится легко, кто знает, подскажите, что делать...Заранее спасибо! Изменено 11 января, 2020 пользователем Михаил_mana
АМП-Сервис Опубликовано 20 февраля, 2020 Опубликовано 20 февраля, 2020 Дело может быть в датчике не соответствующего качества - аналогов много ( внешний вид нормальный , а работать не будет).Датчик или ориг нужен или хундай.
