yuras Опубликовано 28 февраля, 2008 Опубликовано 28 февраля, 2008 Всем добрый день! Ситуация следующая....Вчера с женой заехали в Ленту ,которая на пр.Русставели Возрощаемся ,в магазине были минут 20 -30 , пытаюсь снять с сигналки (стар лайн в6),в ответ тишина,сигнал посылается и не фига...раза с пятого открылось...НО !!!! габариты моргнули один раз ,должны были два раза ,звукового сигнала снятие не было и на брелке так и остался значок что машина закрыта.Ладно сели в машину ,уже не плохо(на улице дождь льет).Понажимал на кнопки ....Думаю надо хоть машину снаружи помотреть ,мысли сами понимаети не хорошие....Рядом был припоркован Фокус ,подходит хозяин и у него тоже самое начинается ,сигналка кстате таже ,что и у меня. Пока мы с ним общались ,похо же такая же фигня творилась не только у нас ,орали сигналки ,а вокруг бегали хозяева ,которые я так понял ключом открывали... Вообщем приехал я на свою стоянку и все ок.,как будто не чего и не было....такие дела....
perlanta Опубликовано 28 февраля, 2008 Опубликовано 28 февраля, 2008 Может у ленты что-то стоит, что глушит, либо мещает сигналу... Вот у Гранд Каньона тоже такое происходит...
yuras Опубликовано 28 февраля, 2008 Автор Опубликовано 28 февраля, 2008 да может быть ,ведь и было это не только у меня .....странно вообщем как то....параноиком так станешь
АнтонСтар Опубликовано 28 февраля, 2008 Опубликовано 28 февраля, 2008 Вполне вероятно, что какой-нить силовой кабель, или ещё что-нибудь.На той же частоте. У меня был похожий случай, сигналка не снималась. Поставил у дома друзей машину на газон, мучался 2 часа, пытался снять ключом, но не правильный код вводил. Мне привезли основной блок (без обратной связи), только но снял... может конечно и глюк сигналки...
KoT Опубликовано 28 февраля, 2008 Опубликовано 28 февраля, 2008 (изменено) То что она не открылась с первого раза, это у нее бывает в таких местах! Бывает что и не сразу закрываеться! Сигнал пропадает и се! А вот то что она моргнула один раз это странно! На счет сканирования. Поправьте меня если я не прав, но насколько я знаю сканируют при постановке авто на сигнализацию, а не при снятии! Изменено 28 февраля, 2008 пользователем KoT
Leha_PL5 Опубликовано 28 февраля, 2008 Опубликовано 28 февраля, 2008 Мне, мой товарищ, рассказывал, то же самое, только про Ленту на Хасанской. Может это от линий ЛЭП? Есть же подтверждённая инфа, что многие большие супермаркеты пользуются большим спросом у всякого криминалитета. И на предмет угона и просто у ворья и нарков. Бдите! У меня только брелок иногда сам сбрасывается, не пойму, почему? кто знает что за баг?
Stasito Опубликовано 28 февраля, 2008 Опубликовано 28 февраля, 2008 Может и сканировали, но не факт. Я несколько раз, бывало, в собственном гараже не мог открыть или закрыть. В городе очень много помех.
yuras Опубликовано 29 февраля, 2008 Автор Опубликовано 29 февраля, 2008 То что она не открылась с первого раза, это у нее бывает в таких местах! Бывает что и не сразу закрываеться! Сигнал пропадает и се! А вот то что она моргнула один раз это странно! На счет сканирования. Поправьте меня если я не прав, но насколько я знаю сканируют при постановке авто на сигнализацию, а не при снятии! Все правильно ,если сканируют ,то при постановке на сигнализацию...но я и не говорил что меня пытались сканировать при снятии ....я просто описал ситуацию которая со мной произошла ,а что это было на самом деле ,хрен его знает...
