Libri Опубликовано 11 сентября, 2019 Опубликовано 11 сентября, 2019 Здравствуйте. У муеня недавно появилась такая проблема - каждый раз приходится раз пять поворачивать ключ чтобы завести машину и обязательно подгазовывать после первой заводки Заводится с полпинка короче. И ещё если на месте резко нажать на педаль газа и резко бросить, то обороты падают до 500 и авто пытается заглохнуть. В чем может быть дело?
aleks Опубликовано 12 сентября, 2019 Опубликовано 12 сентября, 2019 Дроссельная заслонка-или менять или ремонтировать
Yurik Опубликовано 12 сентября, 2019 Опубликовано 12 сентября, 2019 Да хоть в чем, слишком мало данных. Может быть датчик коленвала. Может проблемы с регулятором холостого хода. РХХ давно меняли?
Libri Опубликовано 14 сентября, 2019 Автор Опубликовано 14 сентября, 2019 За несколько лет пока у меня Лансер ни разу не менял... Вроде бы нормально работал...
Yurik Опубликовано 15 сентября, 2019 Опубликовано 15 сентября, 2019 А вот теперь, видимо, ненормально работает. РХХ не успевает вовремя дать нужное количество воздуха, т.е. делает это с задержкой, поэтому возможно и проблема такая. А особенно если несколько лет его не меняли. Даже если дело не в нём, всё равно нужно его проверить. Оригинал конечно жутко дорого стоит, но аналоги есть по адекватной цене, например РХХ от Roers Parts где-то тысячи 3 рублей сейчас в магазинах.
