кактакто Опубликовано 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 Доброго времени суток !!!!! Проблема в следующем ; На холодную двигатель стартует ( секунды на 1,5-2) и глохнет Если помочь педалью то держать обороты можно, но пока не погонять минуту -глохнет И после отпуска педали обороты в районе 400-500 держатся машину трясет После прогрева проблема пропадает и на горячую не повторяется !!!!! Может есть уже такая тема здесь , полистал не нашел !!! Подскажите с чего начать или дайте ссылку пожалуйста( если был разговор об этом) !!!! Лансер 9 1,3 2006 г мкпп
booggmz Опубликовано 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 ошибок нет? Была такая ситуёвина - поменял РХХ, сразу появились обороты. После адаптации РХХ проблема вернулась: перенастроил бай-пасс (закрутил до упора на горячую, и выставил 800 об\мин), затем скинул акб на 2 мин, чтоб сбросить адаптацию. год назад делал. Ща вроде потихоньку помаленьку) 1.6 мкпп
Semm-Semm Опубликовано 21 февраля, 2019 Опубликовано 21 февраля, 2019 Тоже его менял. После замены,сразу всё нормально заработало.
кактакто Опубликовано 22 февраля, 2019 Автор Опубликовано 22 февраля, 2019 Нет ошибок нет ( по крайней мере чек не горить ) Нашел на просторах всезнания что может и заслонка выпендриваться , попробую почистить , а после займусь заменой если не поможет
Semm-Semm Опубликовано 22 февраля, 2019 Опубликовано 22 февраля, 2019 Чистка ни кому не помогала,как помню... Сразу замена.((
