Не заводиться ланс
Ситуация такая, прошу помощи. Некоторое время (2 месяца) авто (Lancer 9) 2004 года выпуска перестал заводиться с первого раза. Полез в интернет. Грешу на контактную группу под рулем. снял кожух, снял контактную группу, разобрал, так и есть на медной пластине был износ (протертость диаметром 2 мм глубиной 1 мм. С помощью молотка и и металлического стержня выровнял с обратной стороны металл. к сожалению немного деформировалась сама плоскость на котором была протертость. Поправив до нормального сосотояния (помоему) я собрал всё в обратном порядке. Вставил ключ, провернул , лампочки потухли как всегда (масло, чек, srs) пытаюсь завсти и появился звук из под капота как при заводе ВЖЖЖ буквально на секудну, полторы, но двигатель так и не заводиться. ПОлучаеться контакт есть в контактной группе стабильный. Но что могло произойти? я больше никуда не лез, массу снимал с аккумулятора. Сигналка томагавк может она чтото предприняла? куда копать подскажите? и что же это за звук ВЖЖЖ стартер?
Изменено пользователем Mike86
6 часов назад, Mike86 сказал:
 звук ВЖЖЖ стартер
Похоже на втягивающее реле стартера.
Судя по всему, Вы не очень хорошо разбираетесь в своем автомобиле, очень трудно понять причины по вашему рассказу.
Как не заводилась? Стартер крутил, не было вспышек? Если стартер крутил, а со второго раза заводилась, то при чем здесь контактная группа?
В таком случае, обычно, обращаются к специалистам, что бы в попытках починить, не сломать бы чего дальше...
 Посмотрите наших Партнеров, диагностика не дорогая, а сэкономить Ваши деньги сможет.
Эхххх,вспоминаю как свою 626 -ю заводил отверткой под капотом,замыкая контакты на стартере.)))))))
  • Like 1
  • 3 месяца спустя...
По своему опыту скажу вам, едьте ка вы лучше в сервис. Я однажды так полез копаться, и дочинился до полной замены нескольких электрических реле. Коротнул случайно всё нафиг.
