AБС лампа загорается на скорости свыше 100 км/ч
Доброго времени суток!
На моём Лансере 9 на скорости ровно 100 км/ч что-то начинает как сверчок стрекотать под приборной панелью, затем звук через минуту пропадает и загорается лампа АБС. Я в курсе что у этих Лансеров проблема с АБС и в инете миллион форумов и обсуждений по этой теме. Просто пытаюсь понять что за звук такой и как связан с АБС. Собираюсь менять два передних датчика
Спасибо!
У меня это происходит после 120. Проблему свою знаю. Когда на кольцевой приходится при обгоне или перестроении превысить, выработалась привычка коротко нажать тормоз. Стрекочет. Потом все опять ок. Решений вопроса 4.
1 Меняем "гранату". Шрус. Дорого, но надежно и правильно. Если Вам меняли подшипник ступицы, то скорее всего датчик умер. Пункт 3.
2 Меняем венец ABS. Метод научного тыка.
3 Меняем датчик ABS. Тоже дорого, но правильно.
4 Ставим датчик коленвала от раша машина. Тоже метод научного тыка.
PS. Очень большая просьба по поводу 4-го пункта! АМП-Сервис, напишите свой ответ безотносительно моего поста.
Изменено пользователем V323
Ставят датчик,ставят,слышал такое.
Женя,ответь и для меня пожалуйста,у меня же тоже один мертвый.
Мы сохраняем оригинальные ШРУСы ( всё что не ориг. ходит в разы меньше и не надо писать, что это надежно), меняем роторы.Проблем не возникала ни у кого из отремонтированных автомобилей.Датчики здесь не причем.Откуда такая бредовая информация, что если меняли подшипник, то датчику конец.Конец , если в автомобиль проникать с кривыми руками и "умными" советами.
Дла Максима - не рекомендую с датчиками АБС экспериментировать.Можно поискать или б/у или новый.Если разрыв проводки, то можно сделать.
  • Like 1
Про вибрацию знаю что не датчик.
А вот за 1300р я бы прикупил.
Вроде после диагностики,мастера Ваши сказали датчик правый.
Зы. Думаю в истории автомобиля у Вас записано ..
