Обороты при холодном пуске
Привет.
Лансер 9, 1,6 Акпп, пробег 106 000км.
Недели 2 как началось следующее:
Холодный пуск утром, машина то заводится нормально, то стартует и держит в рйоне 400 оборотов. ЕЕ немного трясет, но не сильно. Если включить фары и подсветку, то они очень тусклые. Даешь газу - обороты растут и освещение выравнивается, отпускаешь - опять 400 оборотов.
Если так попытаться ехать, то машина очень слабо тянет.
Прогреешься немного и все, обороты встают в норму свою, освещение не просаживается, 800 оборотов на ХХ в любом режиме, едет прилично вполне.
Звони в Амадеус, говорят, раз обороты не растут на горячей, то не дроссель и покупать их заслонку пока не имеет смысла. Они грешат (по телефону) на регулятор холостого хода. А вот он уже может, по их словам, глючить из-за подходящей к концу жизни заслонки.
было такое у кого? как лечили?
Ну, не доверять Титусу нет причины! :)
Очень похоже на умирающий РХХ...Я бы сделал диагностику, обязательно с возможностью считать шаги РХХ.Вот уже и будет понятно.
Смущает Ваш пробег,это нереально так не ездить на машине...У меня было 260 000 км, а РХХ живой...Тем более, с АКПП!
Давайте мой пробег не будет вас смущать, он ведь мой и ничей больше.
За совет про диагностику спасибо, подумаю над заменой РХХ
Это тот случай, когда думать не надо! Сначала надо понять причину, а потом...
И без обид! Вопрос с пробегом возникает из-за возможных проблем с РХХ, который на машинах с АКПП не дохнет за 100 000 км!
  • 1 год спустя...
У меня ланцер 1.8 пробег 150тыс. заменили кольца и на холодную обороты плавать стали. На прогретой вроде всё нормально. Что может быть не в курсе? Говорят что первую 1000 после замены колец такое возможно, типо кольца притираются, но я что-то сомневаюсь.
правильно сомневаешься)
Изменено пользователем homa
