Подключение активного саба к Lancer 9
Гость KPEATUB
Всем привет. Нужен совет по подключению активного саба, а именно уже голову сломал как не рисуя новых дырок провести к аккамулятору провод питания. Нужно именно к аккумулятору тащить , чтобы нагрузка на сеть меньше была.
Может есть там какое-нибудь заветное отверстие?:))
P/s Блин ка кже просто это всё на русских делается....
?? если честно плохо понял вопрос:)) Что ещё за внутренняя обмотка??
P/s всё работает ,всё ок... Подключился по схеме из форума про ланцер 9. Землю подключил за какой-то кронштейн под задним сидением чуть правее если смотреть со стороны багажника. Там кокрас два болта под две земли:)) На всякий... А кондёр вообще подключается параллельно сабу по фазе (так написано в инструкции к кондёру).
Собственно - девайс
Дури для седана думаю достаточно - номинал 300 Вт.
Отзывы вроде тоже ничего - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=47:7011
Все мужчины - дети. Разница в цене игрушек - Истина!
Выгреб из дома все ЦД-аудио, поехал в лес и три часа "долбился" (в прямом смысле слова). Отморозок блин...
Выводы:
И правда, что-то внутри эволюционирует. Бас все чище и плонее. Потихоньку убавляю уровень...
Эх.. Башка раскалывается. но зато какое удовлетворение!
Всем спасибо за помощь фотки и советы!
Сгорел сцуко... По гарантии вернули бабосы, ибо в наличии на замену такого-же нет...
За этот год убедился, что бесступенчатый регулятор фазы однозначно должен быть. Не могу пока найти усь с такой фичей. У кого усилители/сабы стоят? Подскажиет модельку плиз!
я сначала без конденсатора подключил, при высокой мощности вся подсветка в салоне моргает и фары тоже, как свето музыка...
