Проблемы с подсветкой и часами
Всем привет. Было куплено авто, не было подсветки печки, кнопок туманки и др., также периодически перестают работать часы. В некоторых местах заменил лампочки(светодиоды), подсветка ожила. Но вот в печке нет подсветки после замены лампочек и часы не пашут. Может кто знает куда сунуться и что проверить? Предохранители проверял, да и они не должны быть виноваты, ведь параллельно подсветке ещё включены устройства которые работают. В схеме не нашёл ничего. Единственное на что могу грешить это на чигналку, она с секреткой. сняв с охраны, хрен заведёшь пока не нажмёшь и не подержишь секунду кнопку до щелчка реле, после которого включается автоматически магнитола.... Есть у кого идеи?
Была проблема с часами, разобрал, почистил контакты и плато часов (окислились) собрал обратно работают как новые
С подсветкой печки разобрался. Оказалось просто, затупил сам :) поставил днём и лампочки(светодиоды в пути), естественно ожидал что увижу подсветку, а нифига, только вечером:) А часы буду разбирать тогда. Никто не знает распиновку разъёма часов? Где-то встречал но никак не найду. Ещё мысль переделать их и поставить вместо штатных часы/термометр. Подыскиваю схему. У кого есть варианты пишите. Может кому будет интересно сделать и установить.
Этих вариантов уже нет, если только бу. Есть только под din место или внешние, а я хочу на штатное место часов. Вот доберусь до часов, заодно сниму все размеры часов, буду прикидывать какой дисплей применить можно.
Может кому пригодится. Возможно даже типовая неисправность. Проблема периодически не работающих часов в обрывании диода в цепи питания люминисцентного индикатора (D11). Заменил тем что было под рукой(HER4007)
  • Like 2
