Здравствуйте.
Лансер 9 04г. 4G18.Ручка.
Заводится нормально. Холостые держит, всё ровно. При включении передачи не едет и начинает глохнуть. На педаль не реагирует. На нейтралке если давать газу, тоже начинает глохнуть, но не всегда. Сканер выдал ошибку p0170. Менял свечи, ВВ провода, топливный фильтр.
Посоветуйте, что ещё глянуть.
Спасибо.
Изменено пользователем father78rus
Причин может быть много. Данная ошибка говорит о косяке с топливом. Соответственно вот:
  • Неисправность датчика кислорода (лямбда-зонд)
  • Некорректное давление топлива ( слишком маленькое давление развиваемое топливным насосом или «забитость» топливопроводов, топливного фильтра
  • Некорректные показания датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
  • Некорректные показания MAF(MAP) – sensor
  • Выход из строя системы EGR
  • Поступление «дополнительного» (подсос) воздуха во впускной коллектор ( неплотные соединения, разрывы)
  • Неисправность форсунки (инжектора), Неисправность ее может выражаться в закоксованности, «замороженности» срабатывания, уменьшении проходного сечения топливного канала в результате обыкновенного загрязнения из-за некачественного топлива или после применения «патентованных очистителей»
  • Уменьшение работоспособности катализатора или выход его из строя («забитость» катализатора, уменьшение проходного сечения каналов)
  • «Подсос» воздуха в выпускном тракте в районе датчика кислорода, в результате чего О2-sensor начинает «неправильно определять» наличие «свободного кислорода» в отработавших газах и дезориентирует бортовой компьютер, провоцируя его к изменению Shot-term – корректировки
  • Механические и остальные причины (неправильные зазоры в клапанах, неправильная работа фазо-распредилительного механизма.)
Но я бы сначала насос посмотрел. Меняли хоть раз фильтр в насосе? Пробег какой?
Изменено пользователем VaVLVL
Пробег 150к. (по приборам) Топливный фильтр уже менял. Стоял оригинал. Может даже и не менялся от рождения.
Всё же больше похоже на бензонасос, если фильтр меняли то я бы посмотрел бензонасос.
  • Like 1
Есть какой-нибудь способ проверки насоса? Программный или физический. Какое там давление должно создаваться?
Физический-посмотреть давление на топливной рейке,должно быть в районе 3-х бар.
Надо манометр ставить в разрыв топливной магистрали.Есть два варианта,либо под капотом,либо на выходе насоса под задним сидением.
2004 год и пробег 150 т км - очень сомнительно!
11 лет по 25 тыс хотя бы = 275 т км. думаю исходить надо из этого и смотреть что до этого пробега должно быть сделано по регламенту (что не сделано то поменять), может в этом и кроется неисправность.
Неисправность либо в подаче топлива, либо в приготовлении смеси. Менять всё разом - не выход
это бензонасос и всё что с ним связано
это первый зонд, но если бы он вышел из строя то машина глохнуть не будет.
Здравствуйте.
Спасибо.
Если прогнила горловина ,то вся грязь в форсунках.При замене фильтра грязь в баке была?
Рукой пошерудил - вроде мути никакой не было. Хотя вся сеточка (фильтр грубой очистки) была забита.
Я так понимаю, если бы форсунки были забиты, тогда бы и заводилась бы проблемно, и работала бы с перебоями. Или как?
по разному может быть.Можете привезти машину и разберемся.
Сложность в том, что она не едет из-за поломки. Пока пытаюсь заставить хоть как-то ехать. По выходным работаете?
В субботу работаем.Можно взять эвакуатор-это не так дорого.
Если не решу проблему до пятницы - позвоню
