Горит лампочка датчика АБС
Доброго времени суток! У кого нибудь были проблемы с датчиком АБС? У меня лампочка абс и курс. устойчивости, то горела то гасла, теперь горит постоянно. Диагностика вроде как выявила неисправность заднего левого датчика, датчик я вытащил, провод посмотрел, контакты разъема проверил, все вроде бы без видимых повреждений. Может есть еще какая нибудь другая проблема, не связанная с датчиком, которая влияет на АБС? Датчик то не дешевый, хотелось бы все вариант проверить.
Может просто прозвонить датчик?
Он проверяется то просто)Расскажите как? )
Расскажите как? )
Лампы стоп-сигналов проверить для начала.
А лампы стоп-сигналов тут при чем? :unsure:
Была такая проблема. Ехал спокойно по КАДу когда выскочила ошибка абс. Диагностика так же показала неисправность заднего левого датчика. Заменил его на бу датчик.
По поводу ламп в стопсигналах - когда они перегорают - система стабилизации выдаёт ошибку.
После замены на б/у, все стало в норме?
Я как то не доверяю Б/у, вдруг он тоже не работает, на разборках же никакой гарантии не дают и не проверяют
После установки бу датчика проехал проехал пару метров и ошибка исчезла.
На разборках помечтают детали и дают гарантию 1-2 недели. На сколько я помню нет не оригинальных задних датчиков, а оригинал стоил тогда около 4000 рублей, может дороже, поэтому и взял бу.
Если будете сами менять датчик, советую не пытаться открутить кронштейны, которые держат провод, а просто их разжать и вставить в них провод нового датчика. Я заломал эти болты и пришлось на их место вкручивать саморезы.
