Проблемы с электрикой,не заводится
Здравствуйте! Машинка померла! Lancer 9 2.0 MT
Началось все с того что глохла на ходу или просто в любое время!
ошибка p0513 Immobilizer system
стоял автозапуск думал может он что вынул от туда чип и воткнул в родной ключ,
после этого вообще завелась ровно через минуту глохла,и вообще заводится перестала,скинул клема постояла так же завелась и через минуту заглохла!
Постояла ночь стало еще интересней кое как завелась затроила обороты стали подниматься и опускаться с 500 до 2500 и так же заглохла через минуту и выдала ошибки(постоянно стали крутится вентиляторы)
p0115 engine coolant Temp.sensor
p0120 TPS
p0110 Itake air temperature sensor
p0105 BARO.MAP sensor
(так же после того как поработает по троит заглохнет мозги теряют связь с диагностикой и больше не заводится такое чувство что в какую то защиту уходят)
все датчики живые проводка так же целая до мозгов все доходит
ЧТО С НЕЙ???
(мозги MN132618)
Изменено пользователем Артёмка
Сломалась)))
Это резонный ответ на вопрос))Проверить массу ДВС для начала.А далее нужно смотреть доп оборудование, если такое установлено на автомобиле и т.д.
Сломалась)))
из допов только сигналка старлайн а8 была блокировка на стартер и все массы в первую очередь проверил
