Нужен совет по ремонту ланцер 9 1.6
Здравствуйте, я новенький. Приобрел недавно ланцер9 1.6, 2003 года. пробег 160 000. Считаю что очень повезло с покупкой, цена 220, все время был в одной семье, по кузову очень хорош не бит не крашен, за авто следили. Есть некоторые технич проблемы, из за которых я тут))
1. При невыжатом сцеплениии , еле слышный цокот, это выжимной подшипник сцепления(он есть хозяин отдал впридачу, сказал что пока можно не лезть). Вот думаю, если лезть таки) то , наверно стоит приобрести сцепление в комплекте, так вот что необходимо взять? вижимной есть, корзина сцепления в сборе и диск сцепления, правильно?или еще что то нужно?
Я так понимаю лучше взять там где производитель митсубиши? или может еще что посоветуете?
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=526037BE&sr=79&Cat=Mitsubishi - возьму аналог от произв(первый слишком дорого)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=523037BE&sr=79&Cat=Mitsubishi
2. По регламенту ремень грм менять через 17 тыс, 90 ведь ходит верно? Так вот для этого нужен сам ремень и натяжной ролик? или еще что то? вот что нашел
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1BA0A3BB&sr=29&cn=Mitsubishi_Lancer_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD_IX_1.6_%284G18%29#
3. наконечник рулевой тяги думаю взять митсубиши 830р.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1DF04810&sr=29&cn=Mitsubishi_Lancer_%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD_IX_1.6_%284G18%29
Спасибо.
1. Это может быть не только выжимной:
а. Сам диск сцепления, а именно демпферные пружины на нём.
б. Подшипник первичного вала.
в. выжимной
2. Я бы не ждал ещё 17 тыс. и поменял ГРМ в первую очередь.
3. И это правильно.
Рулевой наконечник можно взять CTR CEKH-4
По ГРМ нужен ремень и ролик натяжителя.(оригинал)
Я бы еще пружину поменял.
  • Like 1
А у меня о 555 плохие воспоминания!
если 555 оригинал-то супер! но проблема в том что много подделок!
Что за пружина ?
В общем, помониторил и решил:
Для замены грм-
1. ремень грм- ориг- 1145a051 или ориг -md342154
2. ролик натяжителя ориг- md 356509 или NTN- NEP-57-008A-6
3. помпа- Aisin WPM-055
4. сальник коленвала- md377999
5. сальник распредвала- md372536
существует еле слышное клацанье при невыжатом сцеплении, сказали что это выжимной
он уже есть, дополнительно, раз уж лезть возьму еще:
1. диск сцепления- Exedy mbd099u или аналог Mitsubishi 2301а049
2. корзина ориг -mr980023
3. втулка выжимного ориг -md74279
по ходовке:
1. рулевые наконечники- 555- se-7301
2. втулка заднего стабилизатора- mr589637
пробег 164 к готовлюсь к т.о. 180, вообще все работает хорошо, ничего нигде не сопливит, может я чересчур загнался, лишнего понаписал)) или наоборот, еще что то нужно, жду ваших коментариев
Изменено пользователем evgeni1938
Корзину тоже Exedy возьмите, нет смысла переплачивать за оригинал. Все остальное правильно - помпу и наконечники можно взять этих производителей. В остальном лучше именно оригинал или Exedy как у Вас написано.
  • Like 1
для то есть ли смысл брать оригинал маслянный, топливный и воздушный фильтры? если нет то дайте код какие можно, чересчур дорого оригинал
Фильтры возьмите сакура воздушные и манн масляный. Коды пробьются при вводе оригинала. Топливный фильтр запарно менять,он в корпусе вместе с бензонасосом под сиденьем. Я махнул на 120
  • Like 1
http://www.exist.ru/...at=Mitsubishi - возьму аналог от произв(первый слишком дорого)
http://www.exist.ru/..._IX_1.6_(4G18)#
http://www.exist.ru/...н_IX_1.6_(4G18)
Спасибо.
в оригинале стоит сцепление Exedy
Итог:
ГРМ:
Ходовая:
Сцепление :
Комплект Exedy (корзина+диск+выжимной, стоит в оригинале).
