Rincha Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Всем привет, форумчане! Авто: Лансер 9 1,6 МТ 2005 г.в. Недавно появилась проблема при эксплуатации, а именно: если оставить авто на улице в мороз на несколько часов, то каким-то образом блокируется коробка передач. Рычаг на ставится на скорость, как при блокировке механической антиугонкой. Такое ощущение, будто на морозе замерзает! Но как такое может быть?! Если постоять с работающим двигателем мин 20-30, то все приходит в норму. Кто может подсказать, в чем проблема? Будут вопросы, попытаюсь ответить.
Alexdor Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 Может мембрана в цилиндре сцепления замерзает (у меня наблюдалось, но при температуре от -25 и ниже), может тросик какой-нибудь примерзает и оттаивает при прогреве. Уровень тормозной жидкости проверьте, может ушла.
АМП-Сервис Опубликовано 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 На окончании тросов переключения кпп есть две втулки - малая и большая,внутри них закисает втулка,которая одевается на рычажки кпп.Или резать и менять или разрабатывать. 1
