появился стрекочащий звук
Привет. купил 2 мес назад лансер 9 1.6МТ, 2006 года, пробег 67000 ( очень сомневается)
полтора месяца отъездил все было отлично, после появился стрекочащий звук откудато из под капота,открывал-пытался прислушаться и непонятно откуда.. появилось после заправки на лукойле ( а так все время несте) на холодном двигателе звук очень хорошо слышно в салоне, с прогревом- чуть тише но все равно слышно, по мере набора скорости звук усиливается( однако если на скорости снять с передачи звука не слышно, но мне кажется это возможно изза шума колес) . Искал информацию на форумах- пишут что нормально, но этого звука точно не было , сейчас приходится даже громкость на магнитоле увеличивать что бы его не слышно было, когда стоишь рядом с машиной на улице- кажется как будто трактор работает)) Хотя при покупке работал ровно и приятно.
Посоветуйте куда посмотреть, т.к. первая иномарка, раньше- наш отечественный автопром)
спасибо
Проверить уровень масла!
Есть предположение,что стрекочат гидрокомпенсаторы из за недостатка масла.
  • Like 1
действительно, проверил уровень- ниже нижней отметки :shok: долил до середины- и всё, звук пропал.
пипец теперь искать откуда масло уходит((((
Что происходит при нажатии сцепления? Звук пропадает?
если стоишь и нажимаешь сцепление - ничего не происходит, на скорости если, то обороты падали и звук становился тише. Изменено пользователем vovsdrc
А когда покупали, уровень проверяли? Возможно он и был такой...
Сейчас вот наблюдайте, сколько уходит масла с уровня вашей заливки.
А вообще лучше на полную диагностику съездить к партнёрам клуба. Так как наверняка купили кота в мешке (пробег и правда мал подозрительно). Есть такие неприятные вещи типа ремня ГРМ, которые рвутся и которые надо менять каждые 90 тыс (а лучше чуть почаще, начиная со второй замены).
Подвесочку посмотрят, компьютерную диагностику сделают (мало ли что отключено, к этому возрасту уже проблемы с катализатором начинаются). Денег 1 тыс руб или чуть больше - зато будете уверены в своём новом авто.
  • Like 1
Откуда-понятно... :) Вопрос-куда?
Если нет течи-кольца... :( (Это к сомнению о реальном пробеге).
  • Like 1
Нет не проверял.покупал у знакомого который занимается покупкой продажей ремонтом авто. Послезавтра поеду к нему смотреть куда что и как.
Ну,какой бы не был знакомый-уровень масла не посмотреть... Вообще это надо делать периодически,не зависимо от пробега!
  • Like 1
ну вот как то так получилось(вообще думал что лампочка должна загораться если уровень меньше. Но она не горела.
Нет,лампочка это давление масла,не уровень. К тому же некоторые лампочки могут быть отключены :) при включении проверьте.
Спасибо!буду ждать послезавтра. После отпишусь как найдём причину
Вобщем съездил, подтеков масла нигде вроде нет, открывали крышку куда масло заливается- смотрели идет ли дым или чтото еще- ничего небыло( сказали что хорошо), но после померили компрессию, в 1 и 4 цилиндрах =12, во 2 и 3 компрессия= 8 и 8.9,свечи чистые, мне сказали что это может быть изза клапанов, поэтому нужно ехать к мотористу, посмотреть клапана, заодно и сразу поменять маслосъемные колпачки, позвонили мотористу- работа будет стоить порядка 10 т.р. + запчасти.
что думаете? (о цене и о причинах озвученных мне)
п.с. кстати о кольцах мне тоже говорили..что возможно поменять надо.. вобщем чтото я подрасстроился
Думаю,маслосьемными колпачками не отделаться.Похоже,это кольца.Переживать не стоит.Позвони в АМП-Сервис,я делал двигатель там,цена-адекватная.
спасибо за совет. Уже думал к ним обратиться т.к на форуме хвалят.
а какая у тебя проблема была с двигателем ?
Пока понаблюдайте за жором. Сколько ест примерно на сколько км?
Может и нет сильного жора,старый хозяин забыл про уровень. Понаблюдайте
каждый день смотрю. За последние два дня вроде и не ушло ничегоНо с компрессией надо что-то делать) Изменено пользователем vovsdrc
