graff_mishkin Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 После завода машины примерно через минуту в районе бензобака слышен глухой бум. Я так понимаю что создается излишнее давление или вакуум. Уже заклеивал трещину в бензобаке которая могла появиться только при изгибании. Вот какие мысли могут быть
Tven Опубликовано 25 ноября, 2014 Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) graff_mishkin Был уменя тоже при прогреве "бум" в районе бензобака, примерно пол года... а летом бак потек, когда полез нашел его в ужасном состоянии (зимние соли его "съели", фото где-то осталось, могу поискать) После замены бака "бум исчез". Думаю, что звук был от термозащиты бака (что над выхлоной), так-как ей тоже досталось... Изменено 25 ноября, 2014 пользователем Tven
graff_mishkin Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Опубликовано 20 мая, 2015 Ура спустя почти год я разобрался в чем дело. Виной всему залипший в открытом положении клапан продувки абсорбера. Из-за него в баке постоянно создавалось разрежение. После ремонта даже устаканились обороты двигателя ( плавали 1100-950) Думаю кому-нибудь пригодиться
Rpg Опубликовано 21 мая, 2015 Опубликовано 21 мая, 2015 Что пригодится? Рассказывай как узнал, как ремонтировал? 1
graff_mishkin Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Опубликовано 16 июня, 2015 (изменено) Что пригодится? Рассказывай как узнал, как ремонтировал? Задался я вопросом почему создается разрежение в в бензобаке. Просмотрел состав системы удаления паров топлива из 2 предохранительных клапанов, трубок, абсорбера и электромагнитногоклапан соединенный трубкой с впускным коллектором . Последний и оказался сломанным. Без питания он не должен пропускать воздух. Залипший в открытом положении клапан пропускал разрежение из впускного коллектора в бензобак. Пока заглушил обе трубки. Новый датчик не стал пока покупать (3000 р) Изменено 16 июня, 2015 пользователем graff_mishkin 1
V323 Опубликовано 26 марта, 2016 Опубликовано 26 марта, 2016 Неделю назад тоже начал "бухать" бензобак. Пока не до отказа закручиваю крышку, что бы вакуум лишний не создавался. Буду разбираться с клапаном. Если есть возможность указать на конкретную деталь, заранее спасибо.
V323 Опубликовано 29 марта, 2016 Опубликовано 29 марта, 2016 Разобрался. Проблема была в крышке бензобака. Состоит она из двух частей. Чёрная- чем закручиваем, и белая- что закручивается. При внимательном взгляде и аккуратности рук они разделяются. Пилить ничего не надо. Так вот в белой части есть два клапана и две пружинки. Одна пружина тугая и толстая держит клапан избыточного давления. Другая тонка и слабая держит клапан вакуума. Разобрал, продул в автосервисе из пистолета (такой специальный, профессиональный ), собрал, поставил. По пробкам часа 1,5 ехал, прислушивался. Всё в порядке. 1
