Не закрываются задние двери с сигналки
Добрый вечер. 2 дня назад стал счастливым обладателем Lancer 9 1.6 на механике 2006 года..
Радости не было предела.. Но спустя 2 дня она уже дала о себе знать..
Не закрываются ОБЕ задние двери с сигнализации, при этом в первый день, когда поставил её на стоянку, закрыл на сигналку, обошёл подёргал все двери, всё в норме..
Сегодня поставив на сигналку, по привычке дёрнул заднюю дверь, ОТКРЫЛАСЬ..
В чём может быть проблема?
На одном форуме вычитал что всё дело в массе..
А проверьте закрывание задних дверей либо ключем,либо блокировкой на водительской двери.Если не работает,то это традиционная болезнь,правда,в основном проявляющаяся на морозе.Обычно,цепь подключения сигнализаций не привязана к конкретным дверям,и либо работают все,либо нет.
На водительской нет закрывания дверей, только блокировка стеклоподъёмников..
Читал что мол, на холодную может быть такая тема, помотался сейчас по городу, попробовал на горячую, всё равно открыты..
Ключём не пробовал..
Да-лаадно! :)
Предлагаю попробовать закрыть водительскую дверь блокировкой у ручки открывания двери изнутри...
Уважаемый Z-type.Блокировка (закрытие)всех дверей происходит путем перевода кнопки закрытия водительской двери в положение off.
+100500 AleksMM
Простите за нескромный вопрос:на задних дверях есть блокировка от детей,в каком положении она у Вас?
Я имел ввиду про кнопку которая закрывает все двери, а не та что на ручке..
Если закрыть на водительской двери, закрываются только передние, задние остаются открытыми...
Блокировка от детей не стоит..
Двери изнутри можно открыть
Именно эта кнопка на ручке и должна закрывать все двери.
Если есть руки,то можно снять обшивки задних дверей,снять фишки с активаторов и проверить напряжение на них при закрывании-открывании.Если есть-поставить параллельно китайские активаторы и забыть о проблеме.Если нет-к электрику.А лучше сразу! :)
Если Вы из Питера-у нас очень достойные Партнеры Клуба,помогут обязательно.
Да, я из Питера..К кому лучше обратиться?
А на севере нет сервиса?
Если нет, то как нибудь в выходной прискочу..
