dakaskas Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 (изменено) Лансер 10, 2008г, пробег 130тыс, двиг 1.8 Скорости бывают не включаются с первого раза, особенно 3-ая, едешь например на 4-ой километров 60 включаешь нейтральную и через пару сек 3-ую скорость не включится ни как, только если опять выжимать сцепление или включить 3-ую Бывают все скорости плохо включаются, бывает все хорошо включается, первую тоже постоянно толком не вторнуть только если надавить нормально все скорости часто включаются через ощутимую ступеньку на середину питу ЧТО ДЕЛАТЬ???? КУПИЛ ЛАНСЕР УЖЕ С ТАКОЙ ПРОБЛЕММОЙ..... Изменено 25 августа, 2014 пользователем dakaskas
AleksMM Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 Эти симптомы похожи на корзину сцепления. Не специалист по Лансер Х,но если есть регулировка-отрегулировать(у Вас сцепление "ведет"),если регулировкой не получится-менять! 1
Skaynet Опубликовано 25 августа, 2014 Опубликовано 25 августа, 2014 у меня подобная проблема на девятом, надо корзину снимать и смотреть. как только в пробку встаешь на долго, первую тяжело включить, как и вторую и последующие. но, стоит на второй передаче разогнаться до 80 км\ч и ехать секунд 5, то потом этот глюк пропадает. педаль сцепления выжимается легко, передачи втыкаются четко. грешу на выжимной, не до конца выжимает диск, перекашивает наверно. у вас педаль сцепления легко выжимается до пола? проверте, выжмите сцепление, и попытайтесь медленно включить первую, машина дернется вперед? если да, то регулировать либо снимать сцепление. если нет, может тогда синхронизаторы?
stwd Опубликовано 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 разницы особой какой авто нет.это проблема сцепления или коробки,велком на сервис 1
dakaskas Опубликовано 27 августа, 2014 Автор Опубликовано 27 августа, 2014 у Меня проблема не в сцепление и не в коробке, так как парень с такими же симптомами менял сцепление и коробку, ПРОБЛЕММА СКОРЕЕ ВСЕГО В МЕХМНИЗМАХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ПО КАПОТОМ......
АМП-Сервис Опубликовано 27 августа, 2014 Опубликовано 27 августа, 2014 Если на не заведенном моторе все переключается, ТО ЭТО КАК РАЗ ИЛИ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ КОРОБКА ..... 1
