у меня начал гудеть генератор, корпус треснут. подшибники поменял гул пропал, спустя 5 месяцев гул опять появился. из-за чего так быстро выходит из строя подшибники? (может из-за треснутого корпуса)? сколько стоит Б/У генератор?:
спасибо!!! но я уже купил.поставил все нормально работает.
  • 7 месяцев спустя...
Смотреть максимальный ток,наш должен быть не менее 80 А (на 2.0 100 А).
  • 1 год спустя...
У меня проблема... не могу снять генератор. Нижний болт крепления не могу вытащить.... генератор легко вращается на нём, а в теле кронштейна болт сидит мёртво.... Пробовал стучать по болту, но бесполезно.. Дополнительная проблема в том что специального кронштейна нет, там сделано отверстие в корпусе масляного насоса... неужели придётся снимать масляный насос?...
  • 11 месяцев спустя...
подскажите люди добрые. кто ставил корейские генераторы? как они ходят?
короче. я купил генератор за 5300 р. корейский (как на коробке написано).
гарантия пол года. говорят, аналог, только нужно шкив поменять на рдной, старый.
поглядим как будет работать.
надо будет померить, сколько он выдает...
Слыхал, что корейские очень даже ничего по качеству. Друг уже второй год с таким катается и всё вроде нормально.
  • 4 недели спустя...
поставил генератор корейский дешовый. стали резко падать обороты. чуть не до 1000.
при торможении, при мигании фарами, при кручении руля на месте, при закрваании стекол.
вот т акая фигня.
ерял напругу выдает стабильно 14 в. не плавает! будем искать.
Ставил себе от hyundai. Всё нормально, только менял реле регулятор на родной. Уже с ним 30 000 км. 100 Ам/ч,
моё решение вопроса.
Изменено пользователем V323
  • 2 года спустя...
3 недели отдыхал. машина стояла. в итоге сначала сел акум. потом сдох генератор и перестал работать вентилятор радиатора. ваще ****! так и веселимса )
до этого с генератором проблем не было. 2 года полет нормальный. прошёл не много 20-30 т.
начну поиск с предохранителей. там как пойдет.
интересно, может вентилятор не работать от акума по причине не работающего генератора?
