ptenchic Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 Здравствуйте! История длинная и запутанная (если это будет важно-опишу), но в итоге, сейчас не работает ближний свет,дальний, освещение в салоне, багажнике, часы, магнитола, центральный замок, и аварийка только при включенном зажигании, Все предохранители целые. Что делать?
Alexdor Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 лансер 9 или 10? электрику смотреть, ЭБУ. может ни один час занять проверка цепей последовательно, по участкам. есть два варианта- есть контакт там, где его не должно быть, или нет контакта, там где он должен быть
Гость Maverick Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 Скорее чего-то случилось с етаксом. Диагностика нужна.
ptenchic Опубликовано 14 января, 2014 Автор Опубликовано 14 января, 2014 Лансер 9. Если кратко о предыстории, то стоял биксенон на штатных фарах. Потом поставили фары-"ангельские глазки": ближний ксенон, а дальний просто лампочки. Когда из ставили зачем-напояли провода и доп реле на плате( блок управление освещением). Но фары работали крайне "криво". После того, как все лишнее удалили и поставили все обратно ( почти через год), вот что получилось ( половина электрикой не работает).
Гость Maverick Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 А преды в салонном блоке смотрели?
ptenchic Опубликовано 14 января, 2014 Автор Опубликовано 14 января, 2014 вот ссылка, может поможет Спасибо! Занятная ссылочка. Попробую проверить. А я все думала, что проблема где-то в блоке управления освещением. С ним моя истории тесно связана. А преды в салонном блоке смотрели? Да,проверяла. Все целые.
Гость Maverick Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 Вага история с блоком света не связана, тк часы и освещение в салоне не работают. Это точно с етаксом беда. Идеальный вариант найти рабочий и махнуть их для проверки. Ну или к парнёрам клуба на диагностику.
ptenchic Опубликовано 14 января, 2014 Автор Опубликовано 14 января, 2014 Вага история с блоком света не связана, тк часы и освещение в салоне не работают. Это точно с етаксом беда. Идеальный вариант найти рабочий и махнуть их для проверки. Ну или к парнёрам клуба на диагностику. Спасибо! Буду пробовать.
AleksMM Опубликовано 14 января, 2014 Опубликовано 14 января, 2014 (изменено) Под капотом блок предохранителей,посмотреть два предохранителя в желтой коробочке. 19 и 20. Изменено 14 января, 2014 пользователем AleksMM
Rpg Опубликовано 15 января, 2014 Опубликовано 15 января, 2014 (изменено) Было подобное после неудачной попытки наркоманов украсть автомагнитолу (перемкнули контакты, чё-та сгорело). Обратился в сервис (не клубный, нужна была срочность, не работала сигналка и ЦЗ), решилось заменой одного преда под капотом (там чё-та ещё не работало) и перепайкой микросхемы в блоке ETACS (мастер вынул из старого б/у блока). За всё отдал 1000 р. 1,5 года назад, по времени 3 часа. Изменено 15 января, 2014 пользователем Rpg
ptenchic Опубликовано 1 марта, 2014 Автор Опубликовано 1 марта, 2014 И снова здравствуйте! Никак не справлюсь с бедой( начиталась статей, перепаяла транзистор в етаксе. Еще раз проверила все предохранители( все целые). проблема так и не решилась. Все так же нет ближнего, дальнего, часы и магнитов не работают, свет в салоне и багажнике, а аварийна только при включенном двигателе. ((( может еще есть варианты, подскажите?
АвтоПорт Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 попробуйте заменить FRONT ECU ( на картинке номер 25). Взять можно у любого лансера 9 или аута.
AleksMM Опубликовано 4 марта, 2014 Опубликовано 4 марта, 2014 FRONT ECU есть в наличии,если проблема в нем,отдам за очень недорого.
Федор1 Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 3 недели назад случилося несчастье, была утеряна единственная метка ИМБА с ключа зажигания, второй такой нету.И вот уже 3 недели над ней бьются сервисники и единственное чего удалось добиться это перепрописать ИМБ, но машина так и не ожила…До сих пор висит блокировка подачи топлива и зажигания.Ошибок по ИММБу нету, ошибок по диагностике нету, отключены сигналка и второй ИММБ, а она не в какую.Что может быть?Может кто сталкивался?Поможет ли замена ЭБУ?
АМП-Сервис Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) Конкретней и без сокращений , что было утеряно ? Это дополнительный иммобизайзер или штатный? И что за модель автомобиля? Изменено 20 ноября, 2014 пользователем АМП-Сервис
Федор1 Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 Конкретней и без сокращений , что было утеряно ? Это дополнительный иммобизайзер или штатный? И что за модель автомобиля? Машина Лансер 9 2006г.в. 2.0л АКПП,утеряна метка с ключа иммобилайзера(штатный),нештатный иммобилайзер был установлен на подачу топлива но его отключили,штатный иммобилайзер на данный момент перепрошит,ключ бьется,но машина не реагирует,попрежнему идет блок на подачу топлива и зажигание.
АМП-Сервис Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) Чудес в а/м не бывает или не отключили дополнительный или не перепрограммирован штатный.Ключ точно с чипом взяли? Изменено 20 ноября, 2014 пользователем АМП-Сервис
Федор1 Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 да чип в ключе был,собственными глазами его видел когда батарейку в нем менял. тоесть иммобилайзер не допрописали?
АМП-Сервис Опубликовано 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 Или привозите к нам -разберемся. 1
Федор1 Опубликовано 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 Граждане уже и диллеры разводят руками!!!Но вродь как добились искры на 1горшке и подачи топлива на 1 форсунке,нужен ремонт ЭБУ, говорят, или его замена,глянул ценник на новый, 50 000р,чуть ума не лишился.Помогите кто чем может....
Федор1 Опубликовано 30 декабря, 2014 Опубликовано 30 декабря, 2014 Проблема в том что ЭБУ неадекватно воспринимает сигнал от датчика положения коленвала(датчик поменян),проблем в электрике тож нету. На евро авто есть б.у. ЭБУ но они все для МКПП.а мне нужен для АВТОМАТА. На евро авто есть б.у. ЭБУ но они все для МКПП.а мне нужен для АВТОМАТА. На евро авто есть б.у. ЭБУ но они все для МКПП.а мне нужен для АВТОМАТА.
.Андрей. Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 Всем привет, подскажите артикул зажима (розетки) под 3 ввода куда подключается фара ближнего и дальнего света
AleksMM Опубликовано 4 июля, 2015 Опубликовано 4 июля, 2015 MU 800585 Цена не понравится... Андрей,а что мешает купить от Жигулей?
.Андрей. Опубликовано 4 июля, 2015 Опубликовано 4 июля, 2015 (изменено) от жулек подойдет? чет цена нехрена не радует на экзисте от 603,26 до 1 319,94 на еврике 830 вчера лампа ближнего отказала, решил поменять, поменял не горит, все перепроверил еще раз, смотрю на приборке слабо дальний засветил на ближнем. Выхожу, и по факту еле видно светят дальние в параллели. Давай зажимчик проверять, а он уже высохший весь. Сниму сгоняю в магазин жульки или би-би Изменено 4 июля, 2015 пользователем .Андрей.
