Коллеги, доброго времени суток!
Почистил форсунки используя вот этот метод :http://www.procivic.ru/logbook/service/honda-civic-injector-cleaning/, но использовал обычную крону на 9 вольт, т.к. боялся спалить внутреннюю обмотку форсунок, чистил только в одну сторону карбклинером ABRO, форсунки закрывались когда давление в трубке возрастало и приходилось отсоединять трубку и сбрасывать давление, поменял в них фильтра, собрал все в обратном порядке!
Итог:
На первые 5 км улучшилась динамика, провал на низах...вообщем все круто!
После пробега в 5 км. вдруг, авто начал вести себя неадекватно:
1.Двигатель троит
2.Из трубы валит белый, вонючий дым
3.Обороты начали вести себя, как умалишенные..скачут от 500 до 2000
4. Загорелся "ЧЕК"
В итоге с постоянной подгазовкой кое-как доехал до места, где можно припарковаться, встал, отпустил газ и авто без подгазовки сразу заглох, сижу и думаю, что делать дальше?
Скинул клемму АКБ, отсоеденил все разъемы с форсунок, через 2-3 мин. опять все подключил, завел Авто, "ЧЕК" погас, из выхлопной перестал валить белый дым, обороты вроде держит, но когда даешь газу чувствуется вибрация в двигле, как будто не работает один из цилиндров....дальше: по очереди поотсоединял клеммы с форсунок - разница в работе ощущалась!
В итоге поехал домой как есть. На ходу с оборотами до 3000 двигатель тарахтел как Шевролет с V8, но тяги вообще небыло, как только обороты повышал, то звук двигателя становился нормальным и авто хоть как-то но ехало.
Вопрос заключается в следующем:
1. Может быть от кроны форсунки не до конца открывались и я просто не доконца прочистил их?
2.что это может быть и как от этого избавиться?????
Посмотреть Партнерскую Программу,выбрать понравившийся сервис,позвонить,договориться и забыть про все проблемы.Стоимость работ адекватная,а результат порадует!
Недавно сам чистил форсунки в сервисе партнеров,проблем нет.
Ну за деньги и автомобиль можно купить, а хочется своими руками все сделать)))
Ну вы уже сделали, неужели мало? :)
А зачем чистили, если не секрет?
Видимо не правильно почистил- то-есть не до конца!
С месяц назад мой авто начал подтормаживать на низах, ухудшилась динамика, появился провал при подгазовке- нажимаю на педаль газа, а обороты идут вверх с задержкой.
Сделав диагностику двигателя и не выявив никаких ошибок, решил почистить форсунки . .
Может форсунка не до конца защёлкнулась? у меня на Ланосе было такое..
