maxon Опубликовано 20 октября, 2013 Опубликовано 20 октября, 2013 Кузов Жестянка и Пластик Хорошие:Van Wezel, Schlieckmann. Неплохие:Johns, Klokkerholm Не хорошие: Signeda, Bodyparts, Api, TYC (Все КИТАЙ) Амортизаторы капота Хорошие: Stabilus (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Dello, Meyle Лобовое стекло Хорошие:Asashi, Nordglass, EUROCODE, Pilkington, Securit (в оригинале чаще всего), Splintex Не хорошие: Sigma, Tyg Двигатель Вкладыши коренные, шатунные Хорошие:Kolbenschmidt Не хорошие: Вкладыши распредвала Хорошие:Glyco (ставятся в оригинале) Не хорошие: Шатуны Хорошие: Оригинал, Autowelt Гидрокомпенсаторы клапанов Хорошие:INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Ajusa Клапана Хорошие: Kolbenschmidt, TRW Держатель щупа хорошие: Оригинал Не хорошие: Topran, Hansprise, Jp group Кольца поршневые хорошие Kolbenschmidt, Goetze, Mahle Не хорошие: Autowelt Подушки двигателя хорошие:Boge, Lemforder (в оригинале чаще всего), Corteco. не хорошие:Mеyle, FEBI, Topran, Hansprise Поршни хорошие:Kolbenschmidt, Mahle, Nural Не хорошие: Прокладки хорошие: Glaser, Victor Reinz Elring (Если Франция) Так себе: Glaser (Испания) Не хорошие: Topran AJUSA и все остальное Ремень ГРМ хорошие:Contitech, Dayco (в оригинале чаще всего), Gates Не хорошие:Febi/Bilschtein, Ruville и все остальное Ролики ремня ГРМ хорошие:Lemforder, SKF, INA (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, В коробке febi и ruville всегда оказывается тот же самый INA Сальники и Колпачки хорошие:Victor Reinz, Glase,r Elring (Французкий) Goetze Не хорошие: Elring (Германия) Насос масляный хорошие: оригинал Не хорошие: Dello; Meyle Фильтр масляный хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Clean, BOSCH, Kolbenschmidt Не хорошие: Filtron, ALCO, FRAM, Meyle, Hansprice,Sfec,Filtron и прочее Система охлаждения и вентиляции Вентилятор охлаждения радиатора хорошие: Hella/Behr, VDO Не хорошие: Вязкостная муфта вентилятора хорошие: Hella/Behr Не хорошие:JPGroup Датчик включения вентилятора хорошие: Hella/Behr, Fae, Wahler Не хорошие:Mayle Флянцы, тройники под датчики, патрубки, бочки. Самое лучшее это Оригинал Датчик включения вентилятора хорошие: Hella/Behr, Lucas/TRW, Wahler Не хорошие: Meyle Помпа водяная хорошие: KolbenShmidt, HEPU (Метал крыльчатка) Valeo, Quinton Hazell, SKF, GRAF (Метал крыльчатка) Не хорошие: Dolz, FEBI, RUVILLE,Airtex,Pex Радиатор охлаждения хорошие: AVA, Behr, Valeo, HELLA, Nissens не хорошие FEBI Радиатор отопителя хорошие: Hella, behr, valeo, Nissens (по отзывам форумчан) неочень AVA Расширительный бачок хорошие: Meyle Не хорошие: Topran Термостат хорошие:Behr Wahler (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Sfec febi Фильтр воздушный двигателя хорошие:Knecht (Mahle), Mann, Champion, Bosch H&K Не хорошие: Delphi, alco, fram, meyle, SCT, Фильтр салонный хорошие: Clean, knecht, bosch Не хорошие: SCT, fram, alco,filtron Системы питания и выпуска отработанных газов Фильтр топливный хорошие: Knect mahle Оригинал не сильно отличаеться в цене Не хорошие:Filtron, Meyle, Fram, SCT Фильтр КПП Только оригинал Не хорошие: FEBI, HansPrice, Meyle Глушитель хорошие:Walker (Fonos), Ernst (в оригинале чаще всего) Не хорошие:Ferroz, Bosal, Arvintesh. Подушка подвески глушителя Хорошие: Walker Не хорошие: JP Group, Hanse Prise Насос топливный хорошие: VDO, Pierburg (в оригинале чаще всего), Bosch (если не подделка), Не хорошие: ATS, Hansprise, Jp Group Ходовая Пыльник ШРУСа хорошие:Lemforder так себе: GKN-Spidan, Loebro (по отзывам Форумчан) Не хорошие: Sfec febi Рабочий цилиндр сцепления хорошие: Lucas TRW Не хорошие:Febi, Fenox Сцепление хорошие: Luk (в оригинале чаще всего), Sachs, Valeo Не хорошие:Meyle и все остальное ШРУС хорошие:GKN-Spidan, Loebro, Metelli Не хорошие:Meyle ,Patron, АСВА Рулевая Рейка Хорошее: Lucas\TRW,General ricambi,Quinton Hazell, ZF (в оригинале), GKN-Spidan Неплохое:Lizarte, SIR,Flennor Плохое: Optimal, Mapco, Jp Group, Sasic, Wat, Triscan REmy Подшипники ступицы хорошие:SKF, FAG (Германия) INA, SNR (Франция) Не хорошие: Optimal, Ruville, Febi, Meyle. Подвеска и рулевое управление Амортизаторы: хорошие:Boge, Sachs, Eibach, Koni, Bilstein (иногда), KAYABA (если уверены что японский) Не хорошие:Monroe, Magnetti Marelli, Mapco, Optimal. Жидкость ГУР хорошие::Febi/Bilschtein 6161 (синтетика) 6162 (Минералка), Оригинал (G 004000M2, G 002000) Не хорошие: Наконечник рулевой тяги и сами Тяги хорошие: Lemforder, Moog, Lucas\TRW. Не хорошие: Ruville, Febi, Meyle Насос ГУР хорошие: ZF, SIgnav (в оригинале) GKN Spidan, Delko Remy, Kub Не хорошие: KAYABA Отбойник амортизатора хорошие: Lemferder, Boge (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Meyle, Febi, Ruville. Пружины хорошие:K&F, Lesjofors, bilstein,Kayaba. Не хорошие: Suplex, CS germany. Пыльник амортизатора хорошие: Lemferder (в оригинале чаще всего) Не хорошие: Febi, meyle, Hans Prise. Рычаги хорошие:Lucas TRW, MooG Не хорошие:Febi/Bilschtein, Herzog Рычаг передней подвески xорошие: Lemforder, Lucas (TRW) Не хорошие:Febi Сайлентблоки хорошие: Boge, Lemforder Не хорошие: Meyle, Febi, SWAG, Sfec (Не резина а уголь) Стабилизатор передний Стойки стабилизатора хорошие: Lemferder, Moog, Lucas\TRW Не хорошие:SWAG, febi, meyle и прочее Шаровая опора хорошие: Moog, Lemforder, Lucas\TRW Не хорошие:Ruville, febi, sfec. Тормозная система Тормозные диски хорошие: ATE, Brembo, Lemforder, Lucas (TRW), (Otto Zimmerman очень хороши), Schneider Не хорошие: Meyle, Febi, Jurid и все остальное Тормозные колодки хорошие:ATE (Супер), Gates, Lucas (TRW), TEXTAR так себе: Mintex Не хорошие:Delphi, Sfec, Jurid, SCT, Jp Group, REMSA (по отзывам форумчан) Тормозные шланги хорошие:Lucas\TRW, ATE, NK Не хорошие: Meyle Чехлы направляющих супортов хорошие:Lucas\TRW, Topran (По отзыву Форумчан) Не хорошие: Autofren (По отзыву Форумчан). Трос Стояночного тормоза Хорошие: ATE, NK Не хорошие: Электрооборудование Лампы Н4 хорошие: Flosser, Osram, Philips, Narva Фары хорошие: Bosch, Hella, (Depo неплохие) Не хорошие: TYC Электрооборудование двигателя Бендикс втягивающее bosch хорошие: bosch, zen Не хорошие:CarGo, Magnetti Marelli Стартера Хорошие: Bosch, DeltaAutotechnik Высоковольтные провода хорошие: Beru, NGK, Bosch Не хорошие:: B-Tech, EPS, Tesla. Генератор Хорошие: Bosch, Delta Autotechnik, Lucas/TRW Не хорошие: Генератора щетки хорошие: Unipoint, bosch, Не хорошие: Датчик температуры двигателя и прочие сенсоры (лямбды ) хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK, Не хорошие: EPS, FEBI, FAE, ATS Контактная группа и пластик всякий ручка поворотников щеток хорошие: Оригинал) Не плохие: Jp Group Не хорошие: Febi (хватит на месяц контакты быстро выгорают), Hans Prise, ELECTRIX. Трансформаторы высоковольтные,катушки зажигания Хорошие: Bosch VDO, BeRU. Не хорошие MEYLE. FEBI. Крышка распределителя ,Бегунки хорошие: Bremi. Beru, Bosch. Не хорошие: Свечи хорошие: Beru, NGK, Bosch Не хорошие: Brisk Прочее Ветровики: Хорошие: EGR(Австралия) ClimAIr (Германия) Неплохие: (V-STAR, Тайвань) Matrix, (Heco (Польша ) Не хорошие: VoRON GLASS Щетки хорошие: Hella, SWF, Valеo, Champion. (Если не подделка) человек писал про Немцев...я думаю для нас тоже полезно... 1
Rpg Опубликовано 21 октября, 2013 Опубликовано 21 октября, 2013 (изменено) Если на 9-й - насос и фильтр топливный - Denso (оригинал), стойки KYB (Каяба, оригинал), свечи - Denso, NGK (с), стекло XYG/TYG ничем не хуже всех остальных, хоть и Китай, ставят почти на всех конвеерах. Всё, что пробовал фирмы Champion (щётки, фильтры) - не очень... Ну и многое другое, есть другое мнение. И если человек писал про немцев, то и оригиналы совсем другие! Изменено 21 октября, 2013 пользователем Rpg
maxon Опубликовано 21 октября, 2013 Автор Опубликовано 21 октября, 2013 общее представление о нормальных производителях запчастей это даёт...а чемпион отличные щётки...значит купили подделку... лучшие щётки которые пробовал я - denso hybrid/
PureEvil Опубликовано 22 октября, 2013 Опубликовано 22 октября, 2013 На сколько я знаю Pilkington производится как в европе так и в Китае и очень большая вероятность за стоимость Pilkington купить тот же самый кетай не лучшего качества. А стёкла XYG, Benson достаточно достойные.
blekki Опубликовано 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 Фары депо на 10 лучше не ставить, светят криво, регулировки нет.
АМП-Ольга Опубликовано 16 ноября, 2013 Опубликовано 16 ноября, 2013 просто надо покупать фары DEPO с регулировкой )))))))))))))
PureEvil Опубликовано 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 Китайский аналог лучше, по штампам завода. Там и корректор уже стоит и надписи "DEPO" навязчивой на фаре нет.
Gomer Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 Два года назад менял передние рычаги брал фебест их уже разбил и надо менять.... И менял рулевые тяги и наконечники фирмы феби они в порядке... Здесь указано, что феби плохие рычаги делает, а я как раз хотел их ставить, но ещё не купил... есть у кого опыт? Кто что ставил и какой результат?)
Гость Maverick Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 Здесь указано, что феби плохие рычаги делает, а я как раз хотел их ставить, но ещё не купил... есть у кого опыт? Кто что ставил и какой результат?) Оригинал Феби-отличный заменитель мицевскому оригиналу. Но есть вероятность попасть только на коробку Феби, т.к. Феби бывает и просто упаковщик, а в коробке будет лежать какое-нибудь Г))) На оригинале на рычагах номер выдавлен и закрашен золотистыми буквами и их хрен чем сотрёшь))) Вот фотки одного из моих рычагов, это для девятого лансера
Gomer Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 Спасибо за инфу, Собираюсь брать на экзисте там сразу не посмотришь. Кстати 32071 и 32072 это артикулы соответственно левого и правого рычага а остальные циферки что значат? Я так понимаю, если артикулы совпадают, то детали абсолютно идентичны!? Может знаете места где можно купить не дорого не подделку?
АМП-Ольга Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 Два года назад менял передние рычаги брал фебест их уже разбил и надо менять.... И менял рулевые тяги и наконечники фирмы феби они в порядке... Здесь указано, что феби плохие рычаги делает, а я как раз хотел их ставить, но ещё не купил... есть у кого опыт? Кто что ставил и какой результат?) то, что здесь указано - со многим можно основательно поспорить!
Гость Maverick Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 Во! Кстати! В АМП можно и заказать и поставить! ЗЫ не реклама))))
АМП-Ольга Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 (изменено) по передним рычагам - Febi вроде неплохо весьма, но кажется дороже чем GTR - мы только пару раз этот самый GTR ставили. Там вся проблема в отслаивающихся задних с/б - на аналоге их скорее всего не поменять (пока практики такой не было), поэтому приходится снова покупать рычаг в сборе. Конечно же с оригиналом они не поспорят, но многое зависит и от манеры езды) Изменено 28 апреля, 2014 пользователем АМП-Ольга
Гость Maverick Опубликовано 28 апреля, 2014 Опубликовано 28 апреля, 2014 задних с/б - на аналоге их скорее всего не поменять (пока практики такой не было), поменять их легко, вот только зачем? если с/б накрылись, то скорее всего на подходе уже шаровые (так обычно и бывает) и поменяв с/б, возможно, очень скоро придётся менять и шаровые.
maxon Опубликовано 29 апреля, 2014 Автор Опубликовано 29 апреля, 2014 долго искал достойные рычаги на lancer 9 ... и понял,что их не СУЩЕСТВУЕТ!!! взял оригинал,проехал 120-150 т.км....взял febi shmebi febest и прочее Г...жди...5т.км - 40 т.км... это касается только L9 ...на 10 lancer что febi, что оригинал одинаково пройдут...
Гость Maverick Опубликовано 29 апреля, 2014 Опубликовано 29 апреля, 2014 взял febi прочее Г...жди...5т.км - 40 т.км... ездил на febi-всё отлично)))
АМП-Ольга Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 поменять их легко, вот только зачем? если с/б накрылись, то скорее всего на подходе уже шаровые (так обычно и бывает) и поменяв с/б, возможно, очень скоро придётся менять и шаровые. ну я бы не сказала, что это легко делается... к тому же что-то не замечали связи шаровых и с/б. Вам, Павел, виднее ))))
Гость Maverick Опубликовано 30 апреля, 2014 Опубликовано 30 апреля, 2014 Почему мне виднее? Я же написал"возможно" Я в сервисе не работаю, это у вас статистика есть. С/б передних рычагов перепрессовать, при наличии некоего оборудования, очень просто, я думаю у вас в сервисе оно есть. Связь шаровых и с/б: всё просто, оригинал на 9-ом ходит довольно долго, но если "устали" с/б то в половине случаев на подходе и шаровые.
АНДРЕИЧ Опубликовано 3 мая, 2014 Опубликовано 3 мая, 2014 Не помню уставших шаровых на 9-м. А вообще смотря как ездить...
maxon Опубликовано 3 мая, 2014 Автор Опубликовано 3 мая, 2014 передние рычаги родные,на 120 заменил сайленты...сейчас ближе к 200 - шаровые живые...
