Климат контроль греет только на максимуме...
Форумчане,подскажите...что то мне самому не отыскать проблему...правда я ещё ничего для этого не делал,кроме как перерыл интернет...
суть в том,что климат контроль на lancer 9 греет только когда температуры выставленна на максимум....в противном случаи,начиная с 27 градусов и ниже,дует прохладный воздух...вроде это у меня с покупке машины...
мои предположения....1.старый антифриз(пробег больше 60000км)...но вряд ли,так как "вроде это у меня с покупке машины"? но менять уже пора.
2.навернулся датчик температуры в салоне...
если так,то где он,один ли он...
3-его.не дано)...
датчик нашёл,номер MN134419
купить можно только из эмиратов...не считая доставки из америки ,японии по месяцу...
теперь вопрос менять или не менять?
Проблема была в старом антифризе...всем спасибо,все свободны
Может пробка воздушная? На ауди была пробка,правда после замены антифриза -симптомы те же, что и у Вас.
разговор с самим с собой...чудо форум...ну может кому полезно будет...
снял датчик ,находится он справа от замка зажигания,под панелькой с прорезями...начал ломать голову...как подобрать такой же термистор,чтобы не попадать на 600-800 р,а "попасть" на 25 р.
перерыл весь интернет..не нашёл...думал позаимствовать у кого нибудь и провести испытания,какое сопротивление выдаёт родной датчик при 25 градусах цельсия...а потом в чип и дип,и дело в шляпе...но когда я собрал всё обратно,ВСЁ ЗАРАБОТАЛО)
то есть что то с контактом было не так..
Андрей,да есть еще... :)
Автору: Молодец,просто комлектаций с климат-контролем мало,отсюда и "обильное" обсуждение.
насчёт проблемы,так она распространена..просто у большинства климатов есть самодиагностика...но про климат lancer вообще ничего толком не нашёл...а операцию по замене термистора датчика видел много на каких форумах...и там уже не надо подбирать его...просто сказано...для pajero, к примеру купите на 1,5 кОм...просто много в каких климатах датчик температуры совмещён с другими компонентами,оттуда и цена его от 2500 р и выше....там это очень актуально..
да и lancerов на этому форуме вроде,действительно,хватает :)
Всё таки оказался датчик наружной температуры,что за решёткой радиатора....просто с плюсовыми температурами он ввёл себя более-менее адекватно....
код детальки CSA551A007F если подешевле...и MR283903 если подороже
p.s датчики одинаковы!
  • 4 года спустя...
Приветствую. Такая же проблема. Похоже дело в датчиках. Надо бы померить что они выдают. Вопрос, какое сопротивление должно быть у датчиков?
Изменено пользователем shitter
В 08.11.2018 в 16:59, shitter сказал:
