bruno1287 Опубликовано 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 Доброе время суток. Столкнулся с такой проблеммой, как то при прямо стоящих колёсах, взялся за передний диск и стал его раскачивать, когда машина раскачалась появился неприятный стук. Ну думал конец подшипнику. Дальше вывесил колесо, качали вдвоём, стоит намертво. Поставил обратно, опять стук. Повернул колесо- стука нет, повернул слегка от прямого направления, стук есть, но гораздо слабее. Так же у меня при повороте руля на месте, лёгкий стук, это опрорные подшипники. Так вот вопрос, могут ли так стучать опорные подшипники и чем это черевато? Или это что то более опасное?
АНДРЕИЧ Опубликовано 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 (изменено) Рулевые наконечники, тяга, рейка... Предполагаю. Изменено 15 августа, 2013 пользователем АНДРЕИЧ
Valery Опубликовано 15 августа, 2013 Опубликовано 15 августа, 2013 Лечим по фотографиям Так можно много предполагать. К докторам бы подъехать, проблемы и разрешатся
Skaynet Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 на лансер 9 2.0 опорные подшипники пластиковые, они могут только поскрипывать! осмотри все не на подъемникае, а на яме, когда машина стоит и качай ее, только тогда узнаешь откуда стук. и совет, когда будет осматривать, ты не только слушай откуда стук, но еще возьмись рукой за наконечник, амортизатор и т.д. ждем результат!
Diplomat Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 Все это можно сделать на 4-х стоечном подъемике))
Skaynet Опубликовано 16 августа, 2013 Опубликовано 16 августа, 2013 Все это можно сделать на 4-х стоечном подъемике)) что за подъемник такой? поднимает не за днище, а за колеса? какая разница, человеку надо узнать где стучит, а стучит тогда, когда машина стоит на колесах. либо на эстакаду надо, либо на яму.
bruno1287 Опубликовано 16 августа, 2013 Автор Опубликовано 16 августа, 2013 Так в том то и дело, что когда качали, машина стояла на яме, держал за всё возможное что подходит к стойки, всё без люфтов.
bruno1287 Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Опубликовано 19 августа, 2013 Но хочется же всётаки понять, что стучит...
АМП-Сервис Опубликовано 19 августа, 2013 Опубликовано 19 августа, 2013 А когда автомобиль едет по дороге (не очень хорошего качества) - стук есть ?
bruno1287 Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Опубликовано 19 августа, 2013 Нет, всё идеально отыгрывавается и посторонних звуков нет.
АвтоПорт Опубликовано 1 сентября, 2013 Опубликовано 1 сентября, 2013 Доброе время суток. Столкнулся с такой проблеммой, как то при прямо стоящих колёсах, взялся за передний диск и стал его раскачивать, когда машина раскачалась появился неприятный стук. Ну думал конец подшипнику. Дальше вывесил колесо, качали вдвоём, стоит намертво. Поставил обратно, опять стук. Повернул колесо- стука нет, повернул слегка от прямого направления, стук есть, но гораздо слабее. Так же у меня при повороте руля на месте, лёгкий стук, это опрорные подшипники. Так вот вопрос, могут ли так стучать опорные подшипники и чем это черевато? Или это что то более опасное? Добрый день! Бывает, появляется люфт штока в стойке амортизатора. Проверить можно вывесив колесо и приложить большое усилие на ось верх-низ.
